Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 10:21 Заголовок сообщения: Вопрос по Digiplex2 и зажиганию
Доброго всем времени суток.
1. Кто знает, подскажите, можно ли выставить зажигание вручную в конфигурации Digiplex2?????? Слышал такую тему, что он вроде автоматом выставляет.... Насколько это правда.
2. У меня какаэто непонятка с зажиганием. На холодную не держит холостых, приходиться подгазовывать чтобы не заглохла. Как только чуть прогреется, холостые плавают. Двигло пытается выровнять обороты, но как только уже как-бы глохнет, сразу же их сам повышает, потом выравнивает. И так пару раз таких качель. При температуре двига свыше 40, работает нормально, без всяких выкрутасов. Еще прогревочный режим куда-то делся......
При совокупности таких симптомов, на какую болячку может быть похоже???? и шо с этим делать????
Причина недержания холостых на холодную оказалась совсем банальной... Обратил внимание на Економетр (расходомер), его стрелка замерла в нижнем положений - "мертва". В подкапотном нашли идущую в салон (к расходомеру) трубку, дунули в нее, а там сквозняк..... Снял приборную панель, оказалось слетела эта трубка с расходомера. Присобачил, все стало работать.......
НО, не тут то было. Теперь появилась другая херня. Еду, сбрасываю на нейтралку, двигатель какого-то хрена начинает маслать на повышеных оборотах. Газонул на нейтралке, двигатель успокоился, перешел на нормальные холостые обороты.
Грешу конечно на "ослиную мочу", которую залил, но если вдруг не в ней причина, что может быть??? Может стоит покрутить регулятор ХХ??? _________________
Причина одна - лишний воздух. Где-то кто-то сосет... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
