Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 33 Откуда: Odessa
Авто: Fiat Brava 1.6 16v 1999год
Добавлено: Сб Май 23, 2009 19:07 Заголовок сообщения: Помогите...Иногда не заводиться!
Доброго времени суток!
Проблема,
Поехал из Одессы в Николаев, ехал 110-120.
Приехал, остановился, заглушил.
Хотел переставить машину в тень, а она не завелась, даже не начала крутить....!!!
Оставил там, поездил по Николаеву на другой машине...
Часов через 5 завожу свою, все нормально.
Приехал в Одессу, заехал на заправку, опять не заводиться....
Минут через 15 завелась...!!!!
Подскажите че делать? Де искать? Может у кого- то было такое?
Как вылечили?
Проблема не регулярна, но двигатель даже не крутится..!
Никаких следов жизни, повернул ключ, лампочки потухли, повернули дальше - тишина....
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 19:19 Заголовок сообщения:
проверь клеммы аккума.могут быть незажаты или окислены _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Май 23, 2009 20:25 Заголовок сообщения:
G_Rom
Так а стартер крутит? Или вообще приборка тухнет с поворотом ключа? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Май 23, 2009 21:54 Заголовок сообщения:
Если стратер не крутит, и все тухнет, то что бы я проверил:
1. Проводку от аккума до плюсовой колодки и проводку стартера
2. Клему заземления аккума
3. Замок зажигания
Если ничего из перечисленнонго, тогда снимать стартер и искать причину внутри.
Добавлено: Сб Май 23, 2009 23:34 Заголовок сообщения:
Kievman писал(а):
G_Rom
Не. стартер не крутит.
Тухнет но не все, загорается форсунка, потом тухнет, горит только ручник, поворачиваю дальше, стартер не крутит, а ручник как горел так и горит....
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 23:37 Заголовок сообщения:
Клемы окислились скорее всего. При плавающем минусе такие симптомы и должны быть... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Май 23, 2009 23:38 Заголовок сообщения:
G_Rom
Похоже где-то гуляет масса, по этому то есть контакт, то нету.
Мануал в руки и защищать все массы, в т.ч. клемы акума до блеска.
Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Май 25, 2009 00:22 Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, сегодня утром почистил клемы до блеска, массы пока не нашел т.к. нет лагает не могу скачать мануалы...(
Опять вечером не завелась, выключил фары - завелась, может как-то с этим связанно?
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вт Май 26, 2009 13:52 Заголовок сообщения:
Проверь работеет ли бензонасос когда не заводиться. При повороте ключа зажигания должно гудеть пару секунд из под задней седушки.
Если не гудит, то контакты в реле бензонасоса или в клемах на самом насосе (нужно вытянуть из бака). У меня была такая проблема. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683
Добавлено: Вт Май 26, 2009 19:16 Заголовок сообщения:
/////JIRKA/////
Видимо к тому, что не плохо, если насос таки работает, чем не работает.
G_Rom
Снимай пластиковый кожух с рулевой рейки, на замке зажигания, с другой стороны торца есть группа контактов, визуально понятно как ее отсоединить и так же сразу видно не подгоревшая ли она. _________________ Я знаю жизнь)
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Вт Май 26, 2009 19:43 Заголовок сообщения:
G_Rom
у тебя где то возле катушки зажигания есть масса она еще может быть под подставкой акум. вот там скорей всего и гуляет масса, по крайней мере у меня на типке были такие же симптомы как у тебя почистил все ок. А вообще приезжай на встречу там и посмотрим )
