на что влияет трубка сапуна
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:38    Заголовок сообщения: на что влияет трубка сапуна Ответить с цитатой
потерялась трубка сапуна. какие последствия???
с темным прошлым и не известным будущим...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это та которая обеспечивает вентиляцию картера? Если да, то эксплуатация двс без нее приведет к печальным последствиям
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не которая к баку 3-я идет кроме подачи и обратки
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты шутишь не пойму? Что за бред? Laughing На его машине трубку обычно скидывают.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Ты увен что это трубка сапуна?? Какому ещё баку?? Ты опять радуешь? Слушай не ленись заглядывать в книгу и смотреть хотябы что и как называется.
Леха
Авто: Фиат Добло
Обычно их на всех авто скидывают те кто хоть что-то хавают в моторах. Я лишь решил уточнить, так как сапунов в машине как минимум три.
продан
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка идет куда-то от бака одна-обратка, вторая - подача, а третья - тогда что???. комп глюкнул, а книга на компе.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скидывание трубки сапуна ( и затыкание дыры во впуске где она стояла) ведет к ухудшению экологичности данного авто но увеличивает (незначительно) мощность двигателя вследствие наполнения цилиндров чистой топливовоздушной смесью без примеси отработавших газов
третья трубка с бензобака является его вентиляцией и обычно подключена к фильтру -адсорберу паров топлива
отключение данной трубки ни к чему не ведет кроме потери части бензина вследствие испарения
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок сенкс найду и одену, а потеря бенза насколько велика???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заметишь... + скорее всего адсорбер этот мертвячий уже...
А сапун, о котором шла речь в основной твоей теме, стоит внизу движки, от него идет толстый шланг на воздушный фильтр, где-то в середине от него есть отвод тоненькой трубкой, который идет не помню куда Smile вот как раз из-за него и может у тебя масло давить через щуп
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвод с тоненькой трубкой идёт на КАРБ. Если он у него есть конечно. Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карб или инжектор, там почти одинаково. Трубку сапуна можно скинуть. Но при этом надо обязательно заткнуть отверстие в фильтре, куда она шла и заглушить тонкую трубку-ответвление. Иначе через них будет сосать воздух во впускной коллектор мимо фильтра.
Да, и насчет прибавки мощности, - это врятли. Я недавно свою скидывал. Так вот из нее идет выхлоп с явным запахом бенза. Мне кажется, что лучше все же этот бенз пустить обратно во впуск, нежели выбрасывать в атмосферу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысль о том что движок в диком переливе в голову не пришла ?
в твоем конкретном случае не поможет конечно
а так твое врятли это эмоции а я факты назвал
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через щуп когда его вынемешь, и через горвовину куда заливать масло тоже прыскает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну через горловину - не удивительно, там прям напротив кулачек распредвала, он и выбрасывает. А вот через щуп не должно вроде... смотри таки сапун...
да, приезд переносится на среду...
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вс Май 24, 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
