Добавлено: Чт Май 21, 2009 18:54 Заголовок сообщения: Стук в подвеске или рулевом механизме
Фиат Типо Недавно появился стук в районе ног переднего пассажира. В прошлом году заменил новый рулевой механизм (рейку), пару месяцев назад заменил комплект сайлентблоков, месяц назад заменил стойки стабилизатора, и резинки стабилизатора. Стук проявляется при проезде ям, стыков плит, но сильнее всего при выворачивании руля. Сегодня был у мастера, он сказал что вероятнее всего разбиты втулки на концах рейки. Господа профессионалы посоветуйте путное. _________________ kjb
Добавлено: Чт Май 21, 2009 18:59 Заголовок сообщения:
А как насчёт Рычага?? Ты же говоришь рейку менял. Втулки на концах рейки ты имеешь ввиду рулевые наконечники?? Наконечники ощутимого стука не дадут. _________________
Добавлено: Чт Май 21, 2009 19:05 Заголовок сообщения:
Мастер залез под машину, щупал опоры, наконечники рулевых тяг, особого люфта нет, когда взялся за стержень выходящий из рейки и начал дергать верх-низ, стал слышен характерный стук в районе ного переднего пассажира. Что вообще стоит на конце зубцов рейки, перед своеобразными гранатами? _________________ kjb
Добавлено: Чт Май 21, 2009 19:15 Заголовок сообщения:
Но при выворачивании руля до упора должен быть какой ограничитель,упор. У меня осталась старая рейка, может разобрать одну сторону, снять гранату и посмотеть есть ли там какая-то втулка _________________ kjb
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 21, 2009 19:42 Заголовок сообщения:
Диагноз поставить нереально, ибо если менялись сайлентблоки на рычаге - там может быть уже что угодно, начиная от самих сайлентблоков криво установленных. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Май 21, 2009 21:52 Заголовок сообщения:
Если вывернуть рулевое колесо до упора влево, затем повернуть немного назад и начать вертеть рулем вправо-влево гдето на 50 град слышен стук вроде в рейке. Кроме того если взяться рукой за вал, выходящий из корпуса рейки то слышен люфт. На старой (родной ) рейке такого люфта нет. _________________ kjb
Добавлено: Чт Май 21, 2009 21:56 Заголовок сообщения:
Сергей Иванович
В рейке есть пластиковая втулка, которая меняется. Люфт должен уйти.
Могут быть разбиты рулевые тяги ("яблоки")-подлежат замене... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 21:59 Заголовок сообщения:
Сергей Иванович
И еще, проверьте в поворотном кулаке посадочное место под шаровую опору. Бывает разбивается и появляется стук _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 22:10 Заголовок сообщения:
Втулку где можно достать. Я слышал что умельцы ставят из капролоктана. Кстати старую рейку я сдавал в ремонт для замены какой-то втулки. _________________ kjb
Добавлено: Чт Май 21, 2009 22:20 Заголовок сообщения:
Сергей Иванович
У вас где взять, не знаю. В Киеве 20 грн стоит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 22:25 Заголовок сообщения:
Сергей Иванович
На Березке 80632470840, у меня есть 80639989129, где еще-не знаю _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 22:37 Заголовок сообщения:
Будете в Киеве, позвоните мне, пересечемся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
