Стук в подвеске. Нужна запчасть помогите разобраться! Типо
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Стук в подвеске. Нужна запчасть помогите разобраться! Типо Ответить с цитатой
Вчера появился характерный стук на ямах в районе правой передней подвески. Заехал на яму посмотреть, что же не так? Толком сразу ничего не увидел. Есть небольшой люфт у шаровой на рычаге. Но люфт не в креплении а сам шарик внутри слегка болтается. Рычаг менять однозначно! Ещё заметил что когда я поднял домкратом перед машины то заметил пекос стержня стабилизатора. Там какой то сайлентблок умер. Так вот не пойму что нужно купить? Сам стержень стабилизатора или рычаг стержня стабилизатора. Прилагаю картинку для тех кто меня не понял.
 Просмотрено:  208 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
купить нужно стойку стабилизатора (деталь в зборе) Wink
Слава Україні!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
olmart
Так точно. Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только она и должна перекашиваться, эт нормально. Там скручивающее усилие. Отвинти нижнее крепление к рычагу и пошатай стойку, если она не болтается - то все ок. Если болтается - проверь затяжку вержнюю. Если затянута хорошо и всеравно болтаелтся - тогда стойку под замену.
Насчет люфта на рулевом наконечнике, смотря какой. Он может свободно поворачиваться вокруг шарика на небольшой угол. Эт норма. Плохо, если шарик болтается в посадочном вверх-вниз или в стороны. Тогда под замену. Лучше обе сразу, чтоб схождение потом опять не делать.
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт перекоса. Дело в том что по сравнению с левой стороной она выгледит негодной. Жаль не догадался сфоткать. Такое впечатление, что там нет резинки вообще
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня раскидал подвеску. Рычаг отреставрировал. Получилось не плохо. Ещё походит. Шаровая ещё рабочая. Сайлент рычага стабилизатора тоже зделал. Всё обощлось в 15 грн. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как реставрировал?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял рычаг. Потом срезал аккуратно нижнюю крышку там где стоит шаровая. Пошёл к токарю он мне выточил шайбу с углублением под шаровую с расчётом на то что бы её плотненько придавить. (10 грн.) Дальше иду по досаафу к сваршику. Зажимаем в тески и обвариваем полуавтоматом ко контуру шайбы. (5 грн).Переодически поливаем водой, что бы не расплавить пласмасовую втулку на шаровой. Люфта нет шаровая сидит плотненько. Должна ещё отработать. Laughing Единственное один сайлент на рычаге выгледит уставшим, но ещё живой. Провозился правда почти до 17.00. Много времени ушло на снятие рычага.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати реч шла не о рулевом наконечнике, а о шаровой на рычаге. Rolling Eyes
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. ну мне почти так же восстанавливали. только сделали стаканчик такой с внутренней резьбой и гайкой под ключ от "болгарки". Палец выбили, поэтому варили спокойно без воды. а когда собирали назад, сунули вместо втулки т.н. "танковую резину", это та резина, которая идет на катки танков (у нас просто полигон был танковый и полк стоял, резны этой до .....). Вечная штука. Я уже год отъездил, неделю назад думал подтянуть - шрен, даже 1/4 оборота не подтянулась... сайленты, кстати, тож из этой резины ребята льют. Единственный минус - жестковаты они получаются по сравнению с заводскими
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень любопытно! А можно картинку?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э-э-э-э-э... только если фотку завтра к вечеру...
