маслосъемные колпачки
pisatell
Авто: фиат брава 1.8GT 1996
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:17    Заголовок сообщения: маслосъемные колпачки Ответить с цитатой
подскажите кто знает можно ли поменять маслосьемные колпачки без снятия головы если да то распишете как заранее благодарен
pisatell
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня брава 1.8 GT
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне реально поменять у меня в книге "практическое руководство по ремонту" по этому вопросу много написано, раскажу коротко но думаю будет ясно:для начала нужен источник сжатог воздуха или кусок нейлоновой верёвки чтобы предотвратить падение клапана в цилиндр. снимаешь крышку клапанов с головки цилиндров, сними распредвалы и гидроталкатели. выставь нужный поршень в ВМТ такт сжатия и подай в отверстие свечи сжатый воздух( можно поставить машину на скорость дабы от давления воздуха не провернулся коленвал) если поверхность клапана или седла в плохом состоянии то произойдет утечка воздуха, тогда нужно прибегнуть ко второму способу нейлоновой верёвки. для этого поставте поршень ПЕРЕД ВМТ в такте сжатия , затем пропустите длинный кусок нейлоновой веревки через отвертие свечи пока она не заполнит камеру сгорания. обязательно оставьте конец верёвки свисающим из двигателя, дабы вытащить затем её от туда. используя большой ключ проверните коленвал в нормальном направлении вращения пока не будет ощущаться легкое сопротивление и всё клапан не провалится снимай и меняй. УДАЧИ!
форум
