про усилитель крыла
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:26    Заголовок сообщения: про усилитель крыла Ответить с цитатой
кто знает, как крепится этот усилитель крыла к лонжерону? Сварка? Или на болтах? Мои гнутые и гнилые, хочу поменять, но что-то не вкурю как...
 Просмотрено:  7923 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Тип и Альф сварные, у Брав - на болтах
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
спасибо, обрадовал Crying or Very sad блин... ну нету у меня сварочника... этож блин ждать, пока экзист привезет (11 дней), потом срубать свои, потом варить, потом красить... засада...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Не растстраивайся человечище.Попробуй сделать на болтах.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
+1
красить полюбе они придут в защитном грунте (смочить растворителем если потекло - драть до чистого метала - а ребер и нычок там нуиво на) Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда себе переваривал то сварщик подал идею как их посадить на болтыSmile
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот сейчас тож внимательно все перелазил и пришел к выводу, что можно сделать на болтах. Так и буду делать. Блин, вся морда кривая-косая, а я все понять никак не мог отчего бампер нормально не садиться на нее... похоже, засажена она была неплохо. Но что радует, лонжероны все целые и не видно следов ремонта ну и плюс прошелся по нм с измерительным инструментом...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ну так проще же покрасить их снятыми, чем на машине...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красить обязательно
самый гемор снять транспортный грунт (это не крыло, там закоулков много) можно поробывать сольвентом снять в труднодоступных
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
пескоструй есть. вот им, потом норм.грунтом, потом красить
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да растворителем 647 - м, мыл когда нить в бензине детали от двига, там тоже самое - поддон, кисточки и литр растворителя, сначало смачиваешь, оно откисает а потом за кисточкой слазит.
ставь на болты - очень удобно а нагрузки кроме бампера, этот кронштейн не несёт только места соединения обяз. герметиком, например полиуретановым(на котором крылья держатся) промажь - на болтах будет гулять металл, царапины - ржа.
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Re: про усилитель крыла Ответить с цитатой
а почем они на екзисте?
и номерок если можно.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне такое счастье нада
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все сто прав.
А пескоструить необязательно.
Сольвентом не нужно он жирноват немного и в основном под эмали типа ПФ115, а вот растворитель 647 или 646 безпрекурсорный в самый раз.
Покрась любой нитро. Герметик тоже толково.
Успеха в трудах!
Страница 1 из 4
