Топливный фильтр в SCUDO
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Топливный фильтр в SCUDO Ответить с цитатой
Не получается до конца зажать топливный фильтр.На станции сказали,что снимают,зажимают в тиски и только так.Резинку вместе с фильтром ставлю новую,а соляру всеравно пускает особенно в жару.Может кто по другому это делает? Поделитесь опытом.
scudoman
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Вся проблема в том, что уплотнительная резинка не позволяет
легко навентить крышку Sad
Решается сея проблема очень легко.
Нужно смазать небольшим колличеством литольчика енту резинку
после ее установки Smile
Крышка навинчивается потом ключем без всяких тисков Very Happy Very Happy
Сам всегда так делаю Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще купить фильтр другого производителя????? У меня ни разу таких проблем не было.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж проблем з заміною паливного не було ніколи. Це напевне сама проста "деталь", яку можна міняти самому Wink
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь.Загнал на СТО.Мастер сказал,что должнозажиматься от руки,а у меня плохое уплотнительное кольцо.Поставил просто круглое.Неделю не пускало соляру,а через 7 дней опять.Загнал поменял еще раз,опять пустило.Высказал мнение,что создается большое давление и не скидывается клапаном.Каким ключем удобно зажать,что-бы не снимать фильтр?
novichok
Авто: Дукато
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...меняешь корпус топливного фильтра....и нет проблем...имеешь 1.9 ТД небось?
+38 067 470 40 35
anjej
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакома такая проблема. Сам менял фильтр. После замены стала сочиться соляра (как не поджимал). Крышку не мог дожать до метки. Потом на холодную внаглую по ребрам на крышке тупым зубило (только аккуратно) постучал и все ок.
