По истечение 10 дней приехало мое сцепление 55219692 и отдельно подшипник. Все работает как часики, не жалею о том что решил подождать, тем самым сэкономил нормальное количество дензнаков. Рекомендую, тем кому еще предстоит замена сцепления, поискать на этом форуме людей, они вам помогут (рекламу давать не буду, по просьбе трудящихся)
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 22:40 Заголовок сообщения:
startex писал(а):
Мож не в тему, но очень интересно и какой же пробег Сиенки до капиталки?
Наконец обзавелся бошевской приблудой,сейчас на одометре 108900,по приблуде 365 тысяч,купил с 100к на своем,т.е реально аппарат с 360к пробегу
P.S а сцепа стоит 821 244,менялась предыдущими мучителями
..82 тык с нуля - в суботу заменил сцепление -старое в хлам ..., диск разлетелся, корзину сьело... таки слабое это место в Сиенке... - работы на пол дня с пивом и помошником ...
П.С. сцепа ориг. -110 евро + выжимной SKF - 130 грн _________________ Слава Україні!!
Слабое? Может,в кансерватории что подправить? 110 т.к. и работает.
Уточните,что в корзине "сьело"! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
- извините если Вас обидело это выражение, но судя по форуму, и не только нашему... тех у кого сцепа на этой машине отходила больше 100 тык единицы...
теперь про старую сцепу после вскрытия:
лепестки корзины - на олично, выжимной - отлично (мог еще ходить и ходить), вся проблема в диске сцепы который просто разлетелся на 2 части и та часть, что со стороны корзины стерлась в лезвие в результате чего заклепки диска наделали на прижимной поверхности корзины борозды в глубину на несколько мм (местами присутствовали трещины)...
машина просто перестала нормально передвигатся и я запретил тестю ездить что бы не натворить делов еще с маховиком... но с другой стороны диска все было ок и маховик не пострадал... - вот такая вот история...
П.С. на машине никто никогда не отжигал, не палил резину и т.д. -если еще не выбросил старую сцепу то выложу фото... _________________ Слава Україні!!
Меня-нисколько,а вот Сиена моя носом вертела...Нельзя так категорически обзывать железо,оно тоже понимает!
Это я про слабое место. Точно так водители Таврий шумели на своем форуме про слабость их сцеплений- 20...30 т.к и могила. А я вот до Сиены на Таврии с рук 165 тк. при одной замене диска и на Славуте 100 т.к. с родным всем,и ничего,работает. Т.е. надо не забывать о манере вождения,условиях езды... Я тАк думаю! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 16:51 Заголовок сообщения:
Из всего, что я прочитал о сцеплении, + из собственного опыта (дважды его менял).
Мои выводы для бразилийськой Siena 1,2 16v:
1) Не оригинальные выжимные подшипники (coran, skf) дешевле в разы, но в разы быстрее стирают лепестки корзины!
2) Если сцепление в хлам покупайте все только оригинальное!!! корзина с диском/фередо - 55219692 и выжимной подшипник - 55218037!!!
3) Если от оригинала хоть что то остается в хорошем состоянии не выбрасывайте!!! пригодится не вам так комута из форумчан (у меня после 130 тыс. пробега оригинала начал шуметь подшипник а корзина и фередо/диск были еще идеальны, дурак что продал их Вове с Днепра, он на нем до сегодня ездит, дай Бог ему еще ездить, клевый парень).
4) Оригинал это корзина и фередо фирмы LUK. (Valeo - это уже кто то химичил).
5) Судя из прочтенного единственная корзина которая нам подходит из не оригинала это корзина из комплекта VALEO 821242 (НО фередо/диск из этого комплекта не подходит из за другого внутреннего диаметра а подшибник из за крепления). В продаже есть подходящие диски/фереодо но они с диаметром 180мм против нужных 190мм.
Но тем не менее у меня остались вопросы:
1) Часто пишут что склеенная из разных деталей сцепа с корзиной Valeo 821242 дергается (может это из за того что ход корзины другой и мне кажется что внутренний диаметр круга возле лепестков также другой кто знает отпишитесь?
2) пишут что возможно нам что-то подходит из комплекта Valeo 821458, а также из комплекта LUK 619300400 кто что знает об этом?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 17:22 Заголовок сообщения:
Так в том и бЯда, что фрикц. диск в очень приличном состоянии, и выжимной вращается легко и без шума, только вот эта асимметрия износа настораживает- кто кого поедал- лепестки обойму, или она лепестки? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 17:34 Заголовок сообщения:
Да..да у меня уже два диска валяется в хорошем состоянии а корзины дохнут.
Хочу с этой валиовской разобратся и понять она нам таки подходит или нет, так как мне дешевле ее и оригинальный подшибник взять на 1000грн, чем все оригинальное. А также, интересно по другим номерам узнать что и как.
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 15:47 Заголовок сообщения:
Как не крути но я зделал правильный вывод и купил все оригинальное.
Хоттабыч кстати предложил самую низкую цену за что ему благодарность!
Как разберу отпишусь что и как именно умерло в этот раз.
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 17:38 Заголовок сообщения:
Так и я у Хоттабыча брал, шоб он нам был здоров! и катаюсь, и нормально а шо делать? Не брать же в ИА? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 19:36 Заголовок сообщения:
Да и буду, всем врагам на зло
Кстати, через неделю ждите в гости. С дочей на Кубок Мира едем. В Вашем славном городе будет проходить _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
