какоито датчик, на Fiat Marea Weekend
eddyZ
Авто: Fiat Marea Weekend 2.4 TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 01:55    Заголовок сообщения: какоито датчик, на Fiat Marea Weekend Ответить с цитатой
здраствуите, недавно у меня проблема появилась, мои ФИАТ както сам начел страно гудеть, кагбуто зажыгание самое ранее выставлено. я сам нечего неделал.приехал нормпльно, заглушыл, потом чють завёл, когбутовся мощность кудато пропала, и он начел тупо гудеть. друг продиагностировал и акозалось, што ето какоита "датчик холостого хода". кто сталкивался с такои проблемои? дорогои ли етот датчик?
P.S. у меня Fiat Marea Weekend 1997г.в. 2.4TD
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск по форуму тебя спасет сто раз уже обсуждалась эта тема
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
eddyZ
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нечего ненашол Sad
Buslic
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пАсмИялсО АтдушЫ Laughing
eddyZ
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так такои задрот токо и смеятся умеет
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как Эдди разрешилась Ваша проблема ?
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
eddyZ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кароче мне местный мастер, который делал, сказал што ремень на каленвалу на 2 зуба был перескочившы, щас всё ок Laughing токо я непонемаю как онмогперескачить, темболее што я сам пересавлял ремень, а потом еще зажыгания проверял.
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нашем авто метка на к/валу смотрит не вниз на 6 часов а левее примерно на 8 часов-это ВМТ. Получается как раз на 2 зуба примерно. А у меня другая проблема-машина тупая на разгон и чернотой дымит. Расходомер не виноват,т.к. при снятии с него разъема изменений нет. Сейчас тачка разобрана-давал в фирму на переборку турбину,как соберу отпишусь.
eddyZ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть у нас мёртвая точка смотрит не вниз на 6 часов а левее примерно на 8 часов?
а как определить ато у меня нету метки Sad
кстаи и у меня много дыма, и машына тупая ( до 2.5 тыс. оборотов)
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да левее снизу,если очистить крышку от грязи в плоскости ремня увидите прилив на ней. И на звездочке к/вала руководствуемся НЕ ПОМНЮ риской а не точкой или наоборот.
Говорят,что турбина у нас дает эффект после 2200 оборотов. Вы уже 3-й кто жалуется на туповатость нашей модели. Может это ее фишка. Сегодня собрал авто,не закрепив радиатор завел. Звук мотора изменился к лучшему,погазовал на месте дыма почти нет. Может остатки из глушака выгорали. На педаль газа резвая реакция,но все это пока на месте. Скоро выйду на дороги-отпишусь.
 Просмотрено:  442 раз(а)
eddyZ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, а у меня гдето после 2.5 тысю оборотов мошына зверям сатановица и при нажатий газа вжымает в седушку. но блин, хоелосьбы штобы так на 1000 оборотах было Laughing а нашчёт дыма незнаю, всё время чёрныи.
