Fiat Brava1.6 проблема с передней подвеской??!!!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Fiat Brava1.6 проблема с передней подвеской??!!!! Ответить с цитатой
Привет, я уже писал, что отбойники передней подвески зажаты стойками. Дали совет поменять пружины, поменял. Эффект тот же. В книге по ремонту на рисунке есть резиновый буфер, у себя я его не обнаружил, была лишь тонкая пластиковая прокладка. Кто в курсе, какой толщены этот резиновый буфер, и может ли быть в нем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того что бы отбойники были зажаты, стойка должна быть сложена, т.е. полностью вдавлена штоком внутрь. Если пружина в порядке, то смотри исправность стойки, хотя вряд ли ее так клинит, что пружина ее не растягивает. Когда менял пружины, рабочесть стоек проверял?
Может они просто не родные, а какие-то спорт, с укороченным штоком и под спорт пружины?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на спорт, так как стойки в норме(диагностика)как все это проверить,?А как могут быть не родные?И ведь должен быть ход отбойника по штоку стойки?!!!!
