замена ремня ГРМ Фиат Брава 1,2
radioham
Авто: LANOS 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:17    Заголовок сообщения: замена ремня ГРМ Фиат Брава 1,2 Ответить с цитатой
Фиат Брава ZFA18200004822692, двигатель 182B2000 - любая инфа по установке распредвалов.
сенкс
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для замены необходимы кондуктора.Выставляешь шкив коленвала по метке,выкручиваешь свечи ставишь в свечные отверстия одинаковой длины стержня,стопоришь кондукторами распредвалы,раскручиваешь ролик--меняешь ремень,натягиваешь последний за счет ролика.(благодаря кондукторам--распредвалы неподвижны).
Так рекомендуют менять с завода.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кондукторов нет,поэтому шкив коленвала совмещается по метке,стержни в свечных отверстиях выставляются на один уровень,ставится метка на шкив распредвала,после чего замена в том же порядке.
Такой вариант возможен,если уверен на 100 проц.,что до тебя его правильно установили.
radioham
Авто: LANOS 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to akadem1 спасибо за оперативны ответ, но ситуация посложней, откручена гайка на шестерни одного из распредвалов а шпонки или какого либо фиксатора шестерни нету!
вобщим нужны кондуктора, хотя-бы поршневые (длинна), по распредвальных понятно и так - можна зафиксировать в технологических отверствиях.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе кондуктора не так тяжело и сделать для
этого мотора.В книжечке они нарисованы с размерами.Смысл в фиксации распредвалов.
radioham
Авто: LANOS 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвалы и так понятно как фиксировать, нов каком положени в енто врямя коленвал? если по метке то поршень упирается в клапан
