Как можно слить бензин?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter мож свечи залегли - прочисть для начала.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял 800 км назад(
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
тоже сломал на одной крышке болт, благо была запасная... В принципе там можно просверлить дырку и вставить снизу свежий болт, зажать гайкой ну и дальше как положенно... Саморез не покатит, там должно быть идеально ровное крепление, иначе будет бензин сочиться из трубок. С прокладками окуратно, тоже, как ни странно, редкость большая.
Италоголизм не лечится...
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Enter
а если саморез слетит - то будет фонтаном бить в багажник... жуть)
а проблемы были со снятием крышки? а то у меня ощущение, что она была на клею посажена.ппц
кстати все таки машина не заводилась из-за бензина. залили 5 литров в другую машину (там ужо было где-то 5), при нагрузке начали цокать "пальцы" движка...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Колись на какой заправке заправился Smile
Крышка так и должна туго откручиваться, просто в идеале под неё какой-то ключ должен быть, а так неравные усилия прикладываются, а пластик это лекго поглощает своей гибкостью...
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не брендовая заправка...даже названия не помню (((
я как починюсь поеду и спрошу у них что за фигня, заодно и посмотрю, как они звуться... и обязательно отпишусь, в течении недели точно.
сам лоханулся с ними Sad
вообщем вывод один заправляться только на : золотой гепард, утн, окко или кло.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завинтил на болте
вродь номально держиться)
долил еще 10 литров бензина
машина ужо заводиться и не глохнет если вначале подгазовывать..
однако, на холостом ходу работает на малых оборотах, где-то 500
проехал де-то 20 км..
при езде тоже слышен тарахтас с двигателя и попахивает дымком
машину изредка потрясывает...
иногда в салоне появляеться туманная дымка Very Happy
до заправки этой всей ерунды не наблюдалось...
блин в любом случае ехать к мастеру.. только к какому? инжекторжику или по движку? может это фильтр ?
не подскажете?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Фильтр меняй обязательно! Ещё бы и форсунки почистить, если денег есть. И очень окуратно с той планкой, которую ты на болт посадил, если будет вонять бензином возле машины - это она.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Enter
форсунки чистил совсем недавно, ультразвуком - 300 грн, возле 5 го МРЕО - http://injector.ua/
даж не знаю. - могли ли они засориться от одной заправки 10 литров некачественного бензина.(((
по поводу планки - самому жутко стало ездить , зная на какой сопле там все сидит изначально)))- но токо сейчас как-то, наверно, надежнее оно держит, чем было... я туда еще болт на эбоксидную смолу посадил и вставил в отверстие в пластмасе от головки болта - держит хорошо кажись Very Happy
а топливный фильтр самому менять оч сложно?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сложно, но бензинчика можно наглотаццо Laughing Кстати найи хороший топливный на Дедру - та ещё задача, везде толкают фуфло. Пока у меня в белом списке по топливным только Purolator. Filtron, UFI - дерьмо полнейшее.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужо наглотался когда откачивал бензин Very Happy
так а этот фильтр топливный, он где располагается? в бензобаке или возле движка?
Последний раз редактировалось: Enter (Пн Май 11, 2009 22:53), всего редактировалось 1 раз
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр под машиной с правой стороны возле бака и закрывается пластиковой защитой
067 763 30 38
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем заправка ТИСА, на выезде с гаражного кооператива Березка 3(там есть фиатовская разборка). Чинился там, весь день, потом выехал и решил залить 10 литров бензина, тк бак был почти пустой. И начались проблемы.
Как щас выяснилось бензин был конкретно разбавлен водой (бензин этот юзали на другой машине, причем разбавленый дважды - в результате в карбюраторе было полно воды, топливный фильтр вообще изогнуло, а когда отцедили бензин в оцинкованное ведро, то на дне капли воды ясно видно было). Не знаю как туда вода могла попасть. Есть вероятность, что сразу после заправки бензовозом самой заправки в хранилище может образовываться концентрат.. и эта кака и попала..
топливный фильтр менять буду 100% завтра, и наверно стоит прочистить свечи... не знаю стоит ли чистить форсунки ...
или может поездить немного, пока вся вода не выйдет из системы, что б новый фильтр не загнулся сразу?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
спасибо за пердупреждение, сочуствую
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Страница 2 из 3
