Колясудук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 155 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос со временем гайку рем. ком. рычага дотягивать надо или нет ? _________________ TF |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
не надо, гайка с нейлоновым кольцом вроде должна быть, хотя хз _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
Ничего дотягивать не надо, потому что гайка при установке затягивается с очень приличным усилием и имеет пластиковое кольцо(если не колхоз). А если колеса стали домиком то в 90% рассыпался подшипник, и спасет только замена ре комплекта рычага при условии что посад очное место под подшипник не разбито. В противном случаи замена рычага! _________________ 0933444544 Александр |
Колясудук Италофан
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
Рем.комп VEMA поменял год назад там все нормально, домика нет просто есть какойто тупой стук, думал что рычаги разболтались и их надо подтянуть потому и спросил.Посмотрю внимательней завтра . _________________ TF |
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
Найдешь причину отпишись! _________________ 0933444544 Александр |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Смотри аммо и нижние сайленты оных. Есть вариант подушек балки и банально открученного бензобака. _________________
Колясудук Италофан
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Нашол что стучит, когда машина гружоная задка не слышно но когда пустая звук появляется.Заехал на яму расшатали ее и слышны удары заднего правого амортизатора-когда купил машыну он был в масле, тогда его протер потом год отездил масло больше не появлялось.Думаю что до меня она возила какойто тяжолый груз потому и выдавило масло. _________________ TF |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
Колясудук
нет, масло выдавило не поэтому.
а вот менять амортизаторы надо с обеих сторон _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
tallman,а нахрена их менять с обеих сторон при нашей независимой подвеске?я уже давно меняю что стойки что задние амморты отдельно и никакой разницы в поведении машины не увидел,точнее когда меняю потекшую стойку на новую то да,разница есть,для эксперимента ставил и вторую новую-никакой разницы,тогда вопрос-нафига платить больше?снять хорошую рабочую стойку и поставить новую?в чем смысл? |
vagi Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
ну менять надо пару чтоб нагрузка была одинакова, а иначе новый будет работать за двоих и выйдет из сторя очень быстро, это даже производители рекомендуют, другое дело если брак тогда можно. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
vagi,то что ты пишеш про нагркзку-чепуха,подвеска независимая!!!каждая стойка живет своей жизнью!!!а подыхает быстрей правая,потому что ямы ловит намного чаще чем левая,ни разу у меня стойки дружно обе не текли,на прошлой машине заменил правую стойку,прошел около 25000 км на ней а левая стойка работала на ура,чет не заметил я на ней даже потения масла,так и продал,производителям выгодно рекомендовать менять впаре стойки ну ты понимаеш почему,а я плевал на их рекомендации,не ну у кого бабла валом то и колодки впаре с диском менять могут впринципе это логично,типа безопасность,этож тормоза,твоя жизнь,жизнь пешеходов и тому подобная чуш |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
ну твои 25т. это очень мало это и есть брак, нормальный аморт ходит гораздо больше и в этом случает гогда перевалит за 100т. то 2 и меняются _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
dr.draxler Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 213 Откуда: харьков
Авто: самосвал КаМакадЗє
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Да смешно читать писанину когда приравнивают стойки(амморты) к расходникам типа фильтров и масел
Спорить и из штанов выпрыгивать не буду но Мы тут такие все умные а инженеры на заводах(разных производителей)которые разрабатывают эту подвеску и авто в целом так сидят и штаны протирают
хорошие амморты раза в два больше ходят чем 25тык и миняют их парами не оттого что так хо а потому что есть в подвеске еще узлы которые выходят из строя при плохо работающем аммо(+это еще и безопасность:работающие по разному аммо увеличевают тормозной путь)гугла вам в поммочь |
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
да мне все равно,ваше дело,меняйте парами все что угодно,как говорится любой каприз за ваши деньги))) |
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
sheriff
тащемта, стойки одной оси связаны стабилизатором, не надо сказки плести про их «независимость»
З.Ы.
ну, а ты и дальше катайся на гремящем ведре
