Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 45, 46, 47  След.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
Я свои пластиковые трубки при установке в рычагах герметиком промазал. Подшипники смазывал смазкой Литол-24. А набил рычаг обычным солидолом, и поставил пробку.А ШРУС не должен окисляться, это бред.
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
promo
Тоже вариант! Respekt Рычаги дольше проходят, чем машина!
А за шрус, согласен! У меня с советских времен пол банки нашел, так вот, банка то немного ржавая, а шрусу - хоть бы что!
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фиате тросик составной- из трех частей. Первая - короткая от рычага длиной примерно 50 см с колодкой на конце. 2 других - от этой колодки, каждый на свое колесо.
А по поводу ремкомплекта- если колесо встало домиком- 99,9% что он. Косвенный признак - начинается стук сзади, как будто в багажнике что-то не закреплено и стучит по стенкам. Вовремя не поменяешь - попадешь еще и на рычаги. Для замены положено снимать бензобак, может и можно обойтись, но мне на станции снимали
Владимир
promo
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это уже у кого как! У меня, например, просто скрипело!
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROMO, не поленись, задуй рычаг монтажной пеной через нижнее отверстие в рычаге- вода стопудово не пройдёт. Отверстие забивается сразу после запенивания пробкой от пластиковой бутылки резьбой наружу. Этим ты ещё спасаешь резьбы болтов крепления
стабилизатора, т.к. отверстия сквозные. Я у себя высверливал три
болта оборваных. Удачи !!!
promo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
Chebur
Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo писал(а):
Главное в этом деле знать последовательность действий! Кстати, если кому надо, могу написать!
Мне надоSmileНапиши если не сложно!на днях буджу менять у себя,а то совсем уже колеса залегли...и еще вопрос...как удобнее будет на полу или все таки на яму лучше заехать?
promo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кратце:
0. Покупаешь ремкоплекты для задних рычагов (я купил 4max по 270 грн за комплект)
1. Загоняешь машину на яму (я делал на земле, но удобней бак снимать на яме!),
2. Снимаешь бак (инструкцию находиш в соседних темах),
3. Брызгаешь ВДшкой на крепежные болты рычагов, тяг,
4. Домкратишь, снимаешь колеса,
5. В целях безопасности ставишь машину на кирпичи,
6. Откручиваешь тормозные шланги, снимаешь тросик ручного тормоза (проще всего от центрального балансирного коромысла+пару пласмосовых креплений),
7. Откручиваешь рычаги,
8. Выбаешь втулку с подшипниками (само собой слетают резинки, но самое главное, выбить внешние кольца подшипников, не поставишь новые и вытягиваешь пластмассовый кожух),
9. Очищаешь все от грязи и старой смазки,
10. Оцениваешь состояние проушин рычага. Если сильно разбиты, то придется вваривать втулки, как было описано в другой теме
11. Распечатушь ремкомплекты,
12.Вставляешь пластмассовый кожух, устанавливаешь ПРАВИЛЬНО!!! подшипники (не путая их сторонами) на втулку (сначало один, вставляешь в рычаг, потом второй)
13. Забиваешь вовнутрь смазки,
14. Выполняешь пункты 1-7 в обратном порядке.
15. Не забудь прокачать тормоза!!!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё рычаги покрасить, чтобы красиво было.
Слава ВДВ!!!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo писал(а):
В кратце:
Вопросик по ремкомплектам: у них есть каталожные номера? и какие? если это самостоятельная сборка - ну лиди собирают с запчастей укомплектовываю в пакетик., то что в ремкомплект входит? и если можно так же с каталожными номерами..
спасибо.
promo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номерок не скажу-сам искал и не нашел! Это укомплектованные ремкомплекты с завода. Они идут практически на все модели машин концерна фиат. Лепят их вроде итальянцы, но свиду все же на турков смахивает! Хотя подшипники все же немецкие! В автозапчастях они вроде часто бывают, т.к. пользуются большим спросом.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови номера:
0901911 - Ocap (италия)
965801 - Ruville (германия)
40025 - Impergom (он же Orirginal Imperium, италия)
40025/1 - тот же импергом, только китайский. По качеству не уступает, а по цене - процентов на 30 ниже. Самый тот вариант. У меня такие стоят, по весне менял
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Лови номера:
спасибо огромное
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из экзотики еще, которую у нас хрен найдешь, но вдруг:
50160 - Birth (италия, поставщик на конвеер), с подшипниками SKF
50934 - оно же, только со своими подшпниками
TD548W - Delphi, в представлении не нуждается
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, немного офтоп, но, может, кого-то заинтересует. Просто пока номерки переписывал случайно наткнулся.
Поляцкая контора под название Kager выпускает интересные вещицы. Вот два номерка: 87-0634 и 87-0659. Это готовые ЗАВОДСКИЕ ШАРОВЫЕ для наших рычагов передних. Правда, ценик в экзисте в Беларуси - около 100 баксов Shocked
Страница 3 из 47
