Пропала искра. Уно турбо
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Пропала искра. Уно турбо Ответить с цитатой
Поиск курил Smile
Поменял топливный фильтр, заменил ремень ГРМ, после этого пропала искра, хотя понятия не имею как это может быть связанно.
Искра очень редко появляется и даже можно завести, но через 3-5 секунд пропадает и надолго.
Датчик оборотов коленвала - Ок
Датчик ОЖ - Ок
Датчик ВМТ - Ок
Датчик избыточного давления в коллекторе - хз, как проверить? Что значить сопротивление бесконечно? Ну не электрик я)))
На катушке сопротивление должно быть 3.3-4кОм, у меня же около 5к.
В ней дело? Что еще может быть? 2 дня себе моск сношаю, ибо у электрика телефон отключенSad
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для замены ремня снимал шкив колена и мог подогнуть кронштейн ДПКВ - зазор 0,5-1,3 мм
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно катушка,у меня такая фигня была...я все что можно было поменял...искры нет...на "Соболь" ставлю катушку-палит так,что аж мама не горюй,ставлю на Унку-нет искры(хотя вру,завелась и через минуту заглохла),а проверить катушку по моему не возможно она же "мисс индуктивность")))
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Позачищай все массы. И на катушке в том числе. Ну так, чисто по приколу Laughing
Италоголизм не лечится...
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверял датчик положения колена? Искра пропадает обычно из-за него.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Зачистил, нифига))
jura22
Так я когда ремень менял шкив не трогал, он и так прекрасно пролез.
Зазор сейчас проверил, все Ок, 0.7
shmel-jr
Омметром, на нем 670Ом, все в пределах нормы.
Mefisto
Да вот сейчас на неё и грешу, потому что другого в голову не лезет ниче.
Вопрос, чтобы проверить мне нужно именно такая катушка, или какая-нить другая сгодится?
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу катушки я тебе уже писал - другая не сгодится
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри положение трамблера незнаю как на турбике а на 1,5 его можно поставить в два положения по идее он не должен заводится но заводится гад правда не на долго
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
датчик холла или индуктивный , смотря какой стоит в трамблере, у меня на грале такая же проблема была , померяй сопротивление по памяти около 800 ом
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искры нет уже с катушки, так что трамблер нипричем.
Birel S.p.a. у нас в трамблере нет датчики холла Wink За правильное наличие искры отвечают 2 датчика положения коленвала.
Возможно еще коммутатор сгорел - но у нас это единое целое с катушкой Laughing
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и намутили по пьяне итальяшки Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще раз промерял, контакты зачистил - глухо)))
Одна радость, электрик включил телефон но трубку не берет, гляди завтра возьмет и обрадует меня своим визитом Razz
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
