Обороты плавают
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Обороты плавают Ответить с цитатой
Всем привет! Сегодня мой бравик заглючил не по детцки! Плавают обороты, подымаются до 15, а потом падают до 0 и глохнет. Хотел снять почистить клапан хх, а он не снимается не чем, а как бы находится в литой конструкции! Подскажите че делать то??? Как лечить все это дело?
Serii66622
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, не кто не сталкивался с такой проблемой??? Скажите хотябы этот дроссель чистится не снимая клапан хх?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо лениться http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11463
Датчики не снимаются
Serii66622
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку! Скажите, а могут плавать обороты изза не правильно установленного ремня грм? Дело в том что проблема с оборотами началась на 2-3 день после замены ремня с роликами. Или это просто совпадение?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serii66622
Это не совпадение, это закономерность, если на зуб промахнулись с ремнем - двигатель будет глохнуть, обороты плавать, расход радовать так же не будет.
Я знаю жизнь)
Serii66622
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A почему тогда на холодном, и даже на горячем движке работает нормально, пока не тронешь педаль газа? Так должно быть если неправильно поставлен ремень?
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serii66622
Проходили много раз, промахнулись с ремнем на зуб или два.
Моторист - говно.
Я знаю жизнь)
Serii66622
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это его вина , Я скажу ему это лично!
Pikuk
Авто: Fiat Bravo 1.8GT 16v.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня плавали обороты, съездил на диагностику, выяснилось что просто отошел разъем к датчику "забора воздуха" вроде, рукой поправил и всё стало отлично!! Cool
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ремень, без кондукторов не выставиш.
Киев Италавто 600 грн. вот уроды!!!
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое и у меня. и тоже плохой контакт к датчику. вылечил сам:скинул клему с аккума на 10 минут потом завел и дал поработать на холостых минут 15 и покатался километров 20. проблема исчезла.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема: еду, выключаю передачу, на нейтралке качусь, обороты падают до 1500, и оттуда мееедленно сползают до 800, машина не захлебывается и не глохнет. А если качусь с горки на нейтралке, то обороты, упав до 1500, могут скакануть до 2000. Загадка какая-то? Или РХХ? Как проверить, он ли это?
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил какие-то 3 релюхи в коробочке, прикрепленной к площадке аккумулятора- Две небольшие (красная и черная), и большая одна черная. Если машина не катится, обороты стали значительно быстрее приходить в норму, не стопорятся на 5 сек на 1500. Если же качусь, то пока не остановлюсь, не падают обороты с 1500, могут даже до 2000 скакануть. Из-за чего в принципе может быть такой прикол? Как связана езда накатом на нейтралке и холостые обороты? Shocked Shocked Shocked Question Question Question
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю ответ на свой вопрос за смс платное что ли Very Happy
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
Меняю ответ на долг Украины за газ за этот месяц. Very Happy
Я знаю жизнь)
