Троит на холодную
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Троит на холодную Ответить с цитатой
Уже не знаю куда копать,после длительных стоянок начинает троить пока не прогреется до рабочей температуры...двигатель 1.6 карб.ВВ провода пару тысяч отходили,свечи в норме(пробег порядка 20тысяч)
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить крышку распределителя зажигания на предмет износа.
2. То же с бегунком.
3. Возможно неправильная смесь, оттого плохое зажигание. Свечи нагаром не покрываются на хх?
Я полгода боролся с троением. Менял свечи, лямбду, провода. Пока не полез к распределителю.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я грешу на зажигание,кстати на 3х тысячах оборотов слышен хлопок в выхлоп
067 763 30 38
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё таки я бы не грешил на трамлёр и свечи. Была б таже фигня и на горячем двиге. Как то странно, есть выхлоп но нет перелива на сколько я понял. Поскольку свечи чистые. Что то возникает даже подозрение на прогоревший клапан. Rolling Eyes
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь работает ли эта приблуда холодного карба. Прикрепляю фото снятое на телефон. Трубку 1 нужно передавить пальцами и обороты упадут если ничего не происходит раскрути приблуду 2 и посмотри мембрану. Эта бриблуда работает только на полностью остывшей машине. Есть видео снятое но не крепится к сообщению
 Просмотрено:  255 раз(а)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
