Аккумулятор
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Аккумулятор Ответить с цитатой
Какой целесообразно поставить на Cromy 2.0 i.e бензин впрыск бош,в камасутре пишут 45 А.ч,старый акум стоял на 60 но по идеи дуба врезал,подскажите какой лучше поставить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
который влезет да побольше )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И самый дешёвый.Я купил БОСЧ,-намучился с ним-пипец.Знал бы-взял бы турецкий,((((
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полагаю, что тут нужно знать скока ампер выдает генератор, и исходя из этого выбирать аккум. Чтобы не было "недозаряда" и "перезаряда", что плохо сказывается на работоспособности аккума.
А так.....Титан 55а\ч, думаю в самый раз
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена вроде как 65 ампер выдаёт,стоит акум титан на 60 ампер он походу недозаряжался,я вот думаю поставить или 50 или 55?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он походу недозаряжался, я вот думаю поставить или 50 или 55?
-это без разницы, если с гениной интегралки идет меньше 14 В, то любой будет недозаряжаться
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите автоэлектрику плиз каким образом ампер-часы надо сопоставлять с выходным амперажом генератора чтоб небыло недозаряда/перезаряда
пля уссалсо )))))))))))))))))
пЙАть баллов))))))))))))))))))))))))
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда стоял минимум 60а/ч.Сейчас стоит 75-й.Как-то пришлось около 2-х часов оставить машину с ближним светом.Завелась после этого с полтыка.
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6ст-60 хватит с головой Exclamation
