Как проверить исправна ли свеча накала?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Как проверить исправна ли свеча накала? Ответить с цитатой
Кто что может посоветовать. Желательно дайте ответ до обеда 25.04 потому что ехать на кладбище, а машина так плохо заводится.
Я слышал что как то проверяют через акумулятор: подать напряжение от «плюса» аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на «массу».
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
Я так понимаю клема свечи это резьба куда гаечкой прикручивается планка. А корпус свечи? Сама спираль? или резьба которая на свечке(уже которая непосредственно в самом двигателе).?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечка вся железная у нее только гаечка на торце изолирована (куда плюс прикручен)
то есть ложишь ее на двигатель и МОЩНЫМ проводом подаешь + на гаечку
в результате кончик который идет в двиг разогревается и светит малиновым
тока не передержи а то спалишь еще )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нахрена? нормальный дизель и без этой свечи заводится на раз, ну если не -10 на улице Unknown если плохо заводится, то причину надо искать в другом, кмк
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни нахрена, а для нормального пуска форкамерного дизеля необходимо!
По простому можно просто сняв общую планку питания свечей прозвонить на сопротивление относительно корпуса. Как правило стандартный тестер покажет практически короткое. Если обрыв или приличное сопротивление, то свечке конец. Есть крайне редкие варианты короткого в свече, но тогда реле накала выпендривается.
А в идеале свечи выкручиваются и проверяются на равномерность накала, от конца к основанию. Если кончик не краснеет первым, то есть частичный пробой. Для нормальной работы все свечи должны быть на одинаковое напряжение и примерно одинаково разогреваться.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я согласен, что они нужны. Но при теперешней температуре за бортом дизель с нормальной компрессией, отсутствием воздуха в топливной системе, и правильно выставленным моментом зажиания должен заводиться на раз без всяких свечей.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходную форкамерный дизель можно очень долго заводить без свечей. Вот дизель с прямым впрыском -другое дело, который заводится до -5С без проблем, ниже этой t включается одна свеча установленная в впусном коллекторе.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну не знаю. у меня на рено 1.6d заводилось после 7-8 градусов нормально и без свечей, почти никогда не ждал щелчка релюхи
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую согласен.А так хз.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и на холодную тож. ну стартером мослать приходилось на 2-3 сек. дольше...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пока ты маслаешь они греют ))))
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, греют... с оборваными проводами... видимо, от реакции распада...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему в топку!!! Уже научился. Всем спасибо!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! Ну так поделись!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднял тему из за того что пользоваться поиском
так и не научился!
Обращаюсь за помощью и советом!
Уменя реально свечи прогреваются 20 секунд и после завода18
аккум не выдерживает! стартавать раньше отключения свечей
не дожимает втягивающее! Может можно сократить время накала???
Спасибо!!! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните,что есть ...и после завода18 (!) аккум не выдерживает!...
