Замена ремней
ukrgamer
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Замена ремней Ответить с цитатой
Купил Брава 1.6 16кл пробег 121 т.км.
Хочу поменять ремень грм.
Предыдущий владелец ( по записям в книге ) менял на пробеге 60 т.км. цитирую - "замена ремней 4шт. и роликов 3шт.(газораспред. и других)"
Так вот у меня вопрос - при плановой замене ремня грм нужно также менять и другие ремни и ролики? или не обязательно?
Вобщем что нужно менять дополнительно с ремнём грм? и на что просто обратить внимание?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завод рекомендует менять ремень и ролики вместе....У нас,обычно,-ролики меняются примерно 1раз-в две замены ремня(если,конечно, их состояние позволяет использовать далее).А другие ремни,не относящиеся к ГРМ-меняй на своё усмотрение.(судя по их состоянию).
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре ремня? На джинсах тоже посчитал?! Very Happy
Объемная инструкция на русском - http://dl.getdropbox.com/u/595261/FIAT/FIAT_Marea_manual_RUS.pdf
Если машина тянет хорошо, не глохнет, без переливов свечей, большого расхода топлива и т.п., то можно менять ремень без спец приспособ, наставив меток. Толковый моторист поймет что к чему.
ЗЫ. Девять лет тому был дом в Подвысоком, очень скучаю за местной дикой природой и закопанным боеприпасом за домом. Very Happy Рыбалка там Good
Только дорог нету, лучше сразу рычаги купить. Laughing
Я знаю жизнь)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4,если с кондеем. 5pk940 геник, 3рк668 гидрик, 4рк960 кондик, и грм на 158 зубов,например 879 контитеч.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
От жешь, олЕгархи, с кондеем машины. Sad
Я знаю жизнь)
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменяли ремень ГРМ bosh с роликами. Кондуктора не использовались, хотя лежали рядом! Мастер сказал что на крышке ГРМ были заводские метки зеленого цвета! Замечу, что ремень некогда не менялся, был заводской, пробег 81т.км. Нареканий на работу нет, едет отлично как и до замены. Но сегодня появились какие то странные стуки под крышкой ГРМ. Что это может быть? Еще этот мастер сказал что, когда устонавливал натяжной ролик, то он был немного другой конструкции. Какие последствия можно ожидать , может ли быть что это ролик стучит?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик не стучит, или шипит или гудит или стопорится и елозит по ремню - диагностируются все три.
стуки под крышкой очнень растяяяянутое понятие. на холодную на гарячую, пропадает - появляется или постоянно? с чего началось - что делали?
Serii66622
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что из сервиса, сняли крышку, не много натянули ремень, и все стуки исчезли! Все ок!
ukrgamer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. нужно глянуть на ролики...
А если менять и ролики то какие лучше брать - пластиковые или железные?
и какой фирмы (ток не очень дорогой). Ремень наверно "дайко" возьму.
Может есчё подскажете интернет-магазин где недорого?
Serii66622
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода ставят натяжной пластиковый. Второй железный. А ремень лучше покупать оригинал, если найдете Smile без названия производителя, типа, дайко бош. только с логотипом Альфа/фиат/лянча. Сам сегодня снял такой с пробегом 81т.км.
ukrgamer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с ремнём достаточно менять только натяжной ролик или и другой тоже?
..да, конечно лучше оригинал..но разница в цене заметная..если дайко к примеру = 160 грн, то оригинал гдето 600-700грн!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи ремень КонтитекWinkполучше чем Дейко
067 763 30 38
Serii66622
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно менять оба ролика. Не стоит экономить на ремне, будешь спать спокойно! А Я вот не за какие деньги не нашел , поставил bosh.
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне на мареа говорят, что нужно три ролика менять. так ли это? там третий какой-то зубчатый
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше поискать Гейтс, получше будет! от Дейко о тому подобному со временем есть вероятность появления неприятных звуков.
