Блок\мозги подушек безопастности, что да как?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Блок\мозги подушек безопастности, что да как? Ответить с цитатой
Привет. Стило 2002г. 1,6л.
При аварии сработала подушка безопастности руля.
Подушку поменяли, дальше проблема.
Сервисмены говорят если сработала подушка, то нужно менять блок SRS, мозги подушек короче, потипу если подушка сработала, то мозги под замену без вариантов, типо работоспособность невостановима. Shocked
Цена на новый от 650$...Shocked
1) Это правда, что блок под замену?
2) Что в блоке портится? что то физическое(детали) или с прошивкой что то происходит?
3) Можно ли востановить работоспособность блока? каким образом?
4) Где это можно сделать в петербурге?
5)Где точно находится этот блок на автомобиле, что разбирать, где искать?
Кто сталкивался? Спасибо!!
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько мне известно, то блок этот находится где-то в районе правой ноги ( прийдётся снимать торпедо 100% ). В кривбассе мастера говорили, что за 35 у.е. возможна перешивка мозгов Airbag`ов.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по еперу, на рисунке этот блок, ровно под ручкой кпп, попробуем его там найти.
спасибо.
Nikolja
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно поменять Аирбэг,блок и ремни, иначе лампочка будет гореть и система не роботоспособна.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок перепрошили-чтото там правится софтово, не вникал, аирбег поменян, за место пиропотронов поставили резисторы. Лампочка всё равно горит.
Надо на диагностику съездить, узнать в чём загвоздка
Nikolja
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно ремни поменять (водителя и пассажира)
