Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы на вашем месте посмотрел в сторону концевика на РХХ ("моторчике"). Ну а если с ним все в порядке - б/у моник в сборе в хорошем сотоянии стоит 60-80$, у вас там под боком в Одессе крутая разборка, говорят, есть. Поищите по форуму, были кпоминания. И еще для начала проверьте сам ДПДЗ, как я писал в самом первом сообщении темы...
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите правильная у меня работа двигателя или нет,потому что раньше так не работала.При запуске двигателя при 0 %.ХХ.20000 потом постепенно падают при 50% где то ХХ 12000.И вот где то при температуре 50-60% холостой скачет от 12000 до 10000,и двигатель не чётко работает как будто трусит.Я по выхлопной слышу что не так ровно работает.А вот прогрелась 70-80-90% всё ОК звук ровно мерный и двигатель шепчет.Подскажите может я заблуждаюсь,но по моему он и на холодную должен стабильно работать а не трусить.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи-провода давно меняли?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менял недавно а вот провода и крышку трамплёра как купил 1.5 года назад так и не менял ещё.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає - чи має заводиться двигун, якщо зняти фішку з ДТОЖ?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Дивись ЛС
Успіхів у безнадійних справах!!!
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сдох ДПДЗ менять надо инжектор на фиорнино 98 14 подойдет с типа или с темпры? и с каких вообще подойдет?
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Помогите, у меня Tempra 1.6 инжектор, не пойму в чем причина, ве было ок, но вчера снял акумулятор на зарядку.Сегодня поставил назад, когда начал заводить тахометр показал 3000 оборотов, потом начали спадать и при 700 заглохла, завожу опять она как бы пару раз сама прогазовала на 2000-2500 оборотов и востановилась на 1000. И так теперь при каждом заводе на холодную.(((( Че за беда? Sad Sad Sad
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поломалась, однако!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил все, как в первом посте (кроме п. 5. Регулировка РХХ). еще раз большое спасибо Pustynnikov.
появились некоторые вопросы.
- при проверке ДПДЗ:
по сопротивлениям все в норме, а вот при измерении сопротивления между выводами "1" и "2" при закрытом дросселе показывает сопротивлении , при открытой - пропадает полностью и при полностью открытой снова появляется. является ли это поломкой и можно ли вылечить?
- на сигнальном проводе лямбды напряжение при ХХ -0,1-0,4, при оборотах до 0,7. под замену? (мерил электронный простым прибором)
- куда идет сигнальный провод от лямдо-зонда в салон? к БК под ногами пассажира? по каким номером (цветом) от туда входит?
| Бортовик | я на Drive2 |
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, является. Вылечить попробовать можно. Я бы пометил положение ДПДЗ на монике, снял его, почистил дорожки и контакты спиртиком, подогнул бы их (нужна лупа, хороший свет, тонюсенькая игла и недрожжащие руки), а потом поставил на место. Но успех сего - 50/50.
тут не совсем понятно как проверялось. Машина должна быть прогрета до рабочей t, цифровым мультиком там что-то рассмотреть не реально, даже у дорогих время реакции великовато, не успеть отследить, жа и еще нюансов полно
да, на ЭБУ в ногах пассажира, фиолетовый провод на 20-ю ногу ЭБУ
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартовую инициализацию сделать надо. или так поездить с недельку в разных режимах, само устаканится
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Pustynnikov на ДПДЗ, вернее контрактной группе стёрлись-подтёрлись "грабли-гребёнки". Может это быть причиной неустойчивого ХХ? Можно ли их подогнуть, и продаются ли отдельно контакты?
Пы.Сы. Дорожки на ДПДЗ слегка потёрты в районе работы на ХХ.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишу свою проблему может кто подскажет.... что имеем
моновпрыск- Bosch Mono-Motronic MA3.0
При заведении двигателя холодного обороты 2000, потом через 3-5 секунд падают до 1500 и так держаться, и начинают плавно падать где-то до 1100 иногда могут подниматься (т-е гуляют) в процессе прогрева, так продолжается до момента срабатывания х-з чего (начинает подниматься стрелка температуры ОЖ) и обороты резко с 1100 падают до 900.... (создается впечатление что в этот момент что-то включается или выключается)
дальше растет температура ОЖ обороты гуляют в пределах 900-1200 и так все время т.е 5-6 сек работает на 900-1000 потом подгазовывает до 1200 и опять сбрасывает до 900-1000 (это уже на прогретом двигателе)
Посоветуйте в какую сторону смотреть хоть...
Жаба на болотi Крила розвела.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сторону подсосов воздуха и исправности датчиков.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 19 из 21
По вопросам размещения рекламы писать сюда
