Владимир67 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | думаешь это много? У меня такой же.
А по датчику - я себе заменил его элементом из датчика t ОЖ ВАЗ2110 (там стоит простой терморезистор на 3к3). Сначала изучил характеристики обоих датчиков - они очень похожи.
Но маркировку твого датчика я не знаю (если там Bosh). |
На FIATах ставится Бошевский датчик TОЖ - 0280130066, на фольксах (теже характеристики, но он в 2 раза дешевле) - 0280130026 - все отличие - в резьбе (надо делать втулку переходник)
_________________ Владимир |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
ДОТЖ брал б.у. на берёзке 20 грн. (4$), бывает дешевле ?
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 13:31 Заголовок сообщения: |
iggi1711
блин, ну нафига датчик такой брать б/у? Уверен, что он рабочий? Купи лучше новый. Он же стоит копейки.
Вот правильные номера этого датчика:
7669143, 82035, 33150, 1.830.262, 7.3262, VE 14327 и еще куча аналогов. Стоит от 10$.
А то берем неизвестно какую шнягу, а потом говорим, что фиат - говно машины...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Tatareen и все:
ага, таки разобрался (только все забывал написать про это) с клапаном управления запаздыванием зажигания (его еще иногда называют клапаном принудительного холостого хода. Эта дрянь стоит там же где и релюха бензонасоса, т.е. на стенке моторного отсека под черным пластиковым кожухом...
Владимир67 Италофан
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | ну, у меня когда все нормально работает летом по городу 5 литров бенза хватает на 60 км... |
У меня наоборот - 6 литров на 50 км
Calenval Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 17:52 Заголовок сообщения: |
У меня до установки электронного блочка "Пулсь" тоже так жрал- чуть больше, около 7 литров/50 км. Сделал контрольный замер, загорелась лампочка- проверил пробег- получилось 7литров на 80 км. И это еще не точные показатели, так как надо залить из мерной емкости литр и посмотреть на сколько хватит. Плюс заводится стала легче непрогретая, и стал работать через раз с брелока сигнализации ЦЗ на дверях с левой стороны (до этого не работал).
roman4091979 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 9 Откуда: гомель РБ
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз как правильно регулируется Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). . Tipo 1.4 моно.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:16 Заголовок сообщения: |
roman4091979
поищи по форуму, где-то обсуждалось. Я лично сам никогда этого не делал и никому не советую, процедура достаточно геморойная
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 00:52 Заголовок сообщения: |
очиПатка...тему...
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 00:54 Заголовок сообщения: |
Сергей
вот зачем опять начинаеш флудить?я ток почистил от лишнего а ты опять за свое взялся
а тему я грхать не буду полезного много.мож и мне пригодиться скоро
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Май 03, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
roman4091979 писал(а): | подскажите плиз как правильно регулируется Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). . Tipo 1.4 моно. |
При мне за 30 сек человек отрегулировал, просто двигал этот датчик до появления нужных оборотов и устойчивых холостых
Добавлено: Пн Май 03, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Алексей
это не регулировка, это черт знает что. ХХ может быть и нормальный, а как он будет себя вести при дросселе, открытом на четверть? а на треть? а на полностью открытом?
Вот так должны выглядеть осцилограммы с ДПДЗ
Описание: |
Скачать |
Канал 2 ДПДЗ.png |
3.71 KB |
Загружен: |
840 раз(а) |
Описание: |
Скачать |
Канал 4 ДПДЗ.png |
4.68 KB |
Загружен: |
788 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
немного обновил...
Tatareen Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Ср Май 12, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Уважаем Pustynnikov,
Эти картинки конечно хорошо, но что-то мне в них не нравиться. А ещё я бы сказал, что неплохо бы иметь картинку, где два сигнала снимаются параллельно (как в двух лучевом осцилоскопе).
Если мне не изменяет память, один сигнал (медленно растущий даёт информацию для блока об текущем угле открытии дросельной заслонки), а второй сигнал (для вычисления скорости открытия). Или один используется для режима холостого хода, второй для режима частичных нагрузок.
Как то так.
