Zaharii21 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 24 Откуда: MOLDOVA
Авто: FIAT TIPO 1.6 SPI-Jetronic A2.2
Добавлено: Чт Май 03, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет,
вот уже неделю езжу- ни разу не заглохла, но правда до 60 км/ч,
пробовал через всякие ямы и т.д. но не глохнет, боюсь на трассе снова начнет,
подскажите точнее что мне проверить? |
titan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1058 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
Croma дело говорит, завести и дёргать провода возле искрообразующих элементов. датчик коленвала, датчик фазы зажигания, ВВ провод основной. и если захлохнет в момент шевеления проводов там и рыть. А после того как заглохнет как заводится? _________________
Героям Слава! |
Pegnik Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2012 Сообщения: 88 Откуда: Полтава
Авто: Лянча Дедра 2.0
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 21:33 Заголовок сообщения: Вопрос!!!!!!!!!! |
Pustynnikov писал(а): | BiBiDoom
если я все правильно вспомнил, то ищите в ногах пассажира разъем диагностики, включайте зажигание и замыкайте между собой контакты A и B, потом считайте мигающие коды ошибок с лампы CHECK.
Коды:
12 Начало проверки и Конец проверки.
13 Нет сигнала, кислородный датчик.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала (цепь закорочена)
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала (цепь разомкнута)
21 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий сигнал.
22 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий сигнал.
23 Датчик температуры воздуха.
25 Датчик температуры воздуха.
33 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком высокое.
34 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком низкое.
42 Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
51 Блок управления неисправен.
52 Короткое замыкание лампы проверки двигателя.
55 Блок управления неисправен |
Скажите,а такое можно сделать с Лянчой Дедрой 2,0 1991??Коды совпадает? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
Pegnik
нет!
она так не диагностируется!
что беспокоит??? _________________ Бортовик Темпра |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 03:04 Заголовок сообщения: |
Pegnik
нет, там нет flash-кодов. Какой мотор конкретно и в чем прблемы? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
Дело в том-что,купил не давно машину и хотел-бы протестировать,но у себя в городе не нашел.Спасибо за отзывы! |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
он же пишит Скажите,а такое можно сделать с Лянчой Дедрой 2,0 1991??Коды совпадает?
это значит 2.0 вебер!!
Pegnik
есть диогностический разъём в раёне левого стакана под капотом!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 00:12 Заголовок сообщения: |
и что, на вебере есть "медленные" коды? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
на вебере нет самодиагностики! _________________ Бортовик Темпра |
ну так а я о чем? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
а я что я не чё!
ты спросил какой двиг конкретно,я за автора ответил!на дедрах,темпрах и типах 2.0 шли только вебер! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо ! |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
Ув. форумчане подскажите пож.,у меня на дедре загорелся индикатор не работает лямбо датчик,как можно его проверить?За ранее большое спасибо. |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Датчик кислорода (лямбда-зонд) - пост 1 пункт 12 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам! |
