Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  След.
Romko
Авто: Bravo sport t-jet, Civic 4D, Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
спасибо бум разбираться Drinks or Beer
Верховина->Иж Ю3->Иж Ю5->Шоха->Tipo 149c2.046->Tipo 16v(146hp)->Marea 1.6 16v ELX->Linea t-jet (K&N+IHI VL38+Chip EDS+......ГМО)))-> 145 boxer 1.6 + Ypsilon 1.4 8v-> Bravo sport t-jet+ Ypsilon 1.4 8v
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... разобрались - глохла при сбросе газа потому что ДПДЗ пришел пипец, видать стерлось напиление в области малого газа и комп дурел - поменяли низ моника - машину как подменили Cool
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по теме, какую смазку использовать при смазке РХХ?!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... Я лично просто карбклинером прошелся,a потом силиконовую смазку для кулеров набил туда. 1,5 года полет нормальный...
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто просветит как одолеть Bocsh Mono Motronic МА 1.7, в принципе узлы у меня стоят аналогичные, может параметры должны быть другие. И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём?
xxLeon
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите разобратся прочему при старте на холодную обороты двигателя в пределах 600-800 и глохнет пока не прогреется а в прогретой 1400-1600, расход увеличен. (tipo 1,4i dgt)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
....И подскажите как датчик температуры всасывемого воздуха влияет на расход топлива, а то у меня обрыв на нём?
Не существенно (максимум 0,5 л). Но машина тупит (особенно в жару).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен. Если датчик этот дает неправильные данные или не работает вовсе, то мозг считает, что на улице мороз, соответственно и бенза больше лить будет. По опыту знаю, что жрать будет летом больше литра на 1,5-2
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход более нормы, город при резвой езде 9.5-10, лямбда фурычит, на гарячую тупит зараза, вот идумаю может из-за этого датчика. Отдельно купить колпачок форсунки с датчиком не получается, предлагают токо верх моника, просят 30 доляров.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
поищи у других продавцов. 30 баксов за верх - дорого (ну только если с форсункой). И совет: ищи не на фиат, а на фольксваген гольф или пассат Б3-Б4. Он абсолютно идентичны...
Ну и 9,5-10 при резвой езде в городе да по пробкам - кмк вполне нормально...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing никогда не поверю что Итальяшки по умолчанию настраиваются на мороз.
По опыту определил, что расход увеличивается несущественно. При этом горит лампочка "Check engine" . Этот датчик отвечает за момент зажигания - для предотвращения детонации в жару; и за небольшую корректировка порции топлива (пропорционально изменению плотности воздуха при изменении температуры). Эти параметры не очень изменяют расход.
iggi1711
- думаешь это много? У меня такой же.
А по датчику - я себе заменил его элементом из датчика t ОЖ ВАЗ2110 (там стоит простой терморезистор на 3к3). Сначала изучил характеристики обоих датчиков - они очень похожи.
Но маркировку твого датчика я не знаю (если там Bosh).
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй ДТОЖ т.к на запуск он первостепенный, подходит от ВСЕГО тем про него много, Проверить тестером по R или на холодную скинь его и заводи.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например на моем фиате эта лампочка вообще никогда не горит. Уж не знаю почему. Кто-то где-то говорил, что на моей вообще не предусмотрено чтоб она горела. ХЗ. Но еще раз повторюсь, что по моему опыту без этого датчика машина жрет больше на 1,5-2 литра. Дело в том, что этот датчик и ДТОЖ в коллекторе работают как бы в паре. Т.е. мозг использует показания обоих этих датчиков и сравнивает их с эталонными. Ну а заради эксперимента возьми и прогони холодный воздух на этот датчик. Посмотришь что получается Wink
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОТЖ заменён первым делом, снимал показания при разных температурах по старому и новому датчикам - параметры практически одинаковые (короче зря менял), когда сбрасываеш фишку с датчика на работающем двигателе - меняются обороты, точно не помню но вроди увеличивались но не намного. Мозги Bosh Mono Motronic MA 1.7. Лампочка "Check engine" горела когда прохудилась пркладка между низом моника и впускным коллектром (сосоал воздух и глох на горячую). Просят 30 доляров за верх моника с форсункой (форсунка встроена в колпачок форсунки, отдельно не продают). Попробую примостырить элемент из датчика t ОЖ ВАЗ2110.
А вообще давно изучаю тему повышеного расхода и пришол к выводу что мой расход близок к норме для такого возраста итальяшек. Пока не встретил такого чела у которого был бы расход как по книге (особенно езда по городу).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, у меня когда все нормально работает летом по городу 5 литров бенза хватает на 60 км...
Страница 2 из 21
