падает давление в движке
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 22:18    Заголовок сообщения: падает давление в движке Ответить с цитатой
Движек 1.3 дизель. Стал замечать что на холодном движке все нормально, завел стрелка на середину(4 из 8 делений) поднялась и ок. Но когда он прогревается, на холостых стрелка падает на 2 (из Cool, когда даешь газу (нагрузку) стрелка возвращается на 4 (середину). Предистория: по совету перешел с миниралки на полусинтетику 300 км. назад. до замеченного. Датчик менял ранее- не корректно работала лампа масленки. ОН у меня комбинированный на два индикатора. Сказали что масл.насос у меня поломается только в самом посл. варианте. Немного потеплело на улице. Менял масло в конце зимы. Поделитесь плз. своими соображениями, кто чем может.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть моторчик подуставший. Вкладыши потертые, насос не фонтан. Но ездить можно.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как-о резко все произошло, а насос у меня простой как пробка
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, говнодатчик. новый еще не значит исправный. если проблема появилась после его замены, может тогда он и виноват. а то резко и вдруг...
Масла уровень точно в норме?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся, все ОК. Насос твой качает, масло просто менее вязкое, и при прогреве на холостых может падать до 1, а то и до 0,5. Ничего страшного нет.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого похожая херня.только мотор бензин 1.8,на холодную давление норм...,прогреется до включения вентилятора и на 800-850 оборотов начинает мигать масленка.давление приэтом на датчике 0.5. Rolling Eyes Confused что бы это значило?с такой байдой мотор ездит уже 8000км,в работе изменений нет...
mi vida loca- яіБаль))
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Не мешай машине ездить! Я капиталил 18000км назад.Поменяли всё: гильзы,поршня,кольца,вкладыши и прочую хрень. История та-же.На холодную за 4,прогревается-на оборотах-2,на холостом 1-1,5.Масло "Ликви-Моли" дизель 10w40.
Bye
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 1
+ 1
работает Exclamation Question пускай дальше себе работает Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Don't worry, take it easy.
