Резиновые трубки бензопровода
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Резиновые трубки бензопровода Ответить с цитатой
Умерла трубка, чо подстыковывывается но входу инжектора и такая же умирает с обратки. Чем их заменить? Там на втором конце переход какой-то с вальцовкой. Подскажите, нужно срочно.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевальцевать или на разборку
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогреваеш пластиковую трубку, засандаливаеш стальной или латунный "ёршик" + хомут на него, а к нему бензостойкую резиновую трубку.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так. Я снял вальцовку, распилив ее вдоль, на переход натянул резиновую 8 мм трубку бензостойкую. И затянул хомутом. Бензостойкую трубку долго искал. Нашел в АТЛ. Любые трубки продают на метраж.
