BASHMIK Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 23 Откуда: Москва
Авто: FIAT Punto 60SX
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 18:31 Заголовок сообщения: Сход-развал на Албеии |
Может кто подсказать из владельцев Албеии делается ли развал или нет? или только схождение?
на пунте у меня например делалось только схождение!
так заложенно конструкцией было!
нужна доставерная информация! заранее свпасибо! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Скорей всего делается только схождение, _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
Честно,не понимаю самой сути вопроса.И на Сиене и на Альбейке и на многих других схема подвески одинакова,есть элементы двух регулировок- тяги и верхние болты на стойках.А что именно надо делать,решает только спец со стендом.
Это в классике можно было линейкой/отвсом,в переднеприводных надо тщательнее. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
BASHMIK Amico
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
чего тут не понятного?
делается только схождение! тоесть развал не каким образом не регулируется! так заложено конструкцией!
так было на пунте!
болты на стойках есть, но ими не чего не регулировалось! обсалютно точно!
хотелось бы знать на альбеи такаяже система??? |
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
BASHMIK
| Цитата: | болты на стойках есть, но ими не чего не регулировалось! обсалютно точно!
заедь на развал если так интересно я думаю развал не регулируемый _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BASHMIK Amico
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
| это понятно! может кто имел опыт просто? |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
Альбеа сделана на базе Уно... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
А что,на Уно нет регулировки развала? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
BASHMIK Amico
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | | Альбеа сделана на базе Уно... |
извените конечно! но альбея сделана на базе палио 100% |
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
И что,на Палио нет регулировки развала?
И чем разительно отличается Альбеа от Сиены? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
А подскажите, что регулируют болты на стойках?
У меня после парочки ям что то сильно стукнуло
Пошатал машину вверх-вниз, в районе стоек (левой)глухой стук -я так понимаю это опорные подшипники...
ПерваЯ мысля была поджать гайки верхние на стойках. так ли это?
И еще, мистика просто, приехал домой, поставил машину в гараж и еще раз покачал-стуков НЕТ! По дороге опять поймал пару ям (дорога (направление)-дамба в сторону Процева, кто знает), также глухого стука не было...Отаке |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Если речь о тех,что связывают амортизатор и поворотный кулак,то именно они и регулируют,точнее-один,верхний.Нижний-обычный,а верхний имеет эксцентриковые шайбы,поворот которых и вызывает "излом" стойки в поперечном направлении. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
| А вот те гайки вверху стоек (те что под капотом под резиновыми колпаками) можно поджать? Или уже позно пить боржоми -только на замену опорных подшипников? |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Почему это-Боржоми? Пиво,и много!
В Сиене сверху- одна гайка,крепит шток амортизатора в подшипнике опоры и три болта,крепящих верхнюю опору.НУЖНО. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! В выходные подтяну эти гаечки, отпишусь по результату..
Да, развал(схождения) я за более чем 3 года эксплуатации не делал. Машина едет прямо, резину не жрет ...Отаке... |
