Вопрос по крыльям
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Вопрос по крыльям Ответить с цитатой
Сегодня попал в ДТП Sad . Фара, поворотник, опора бампера, которая держит низ бампера, крыло и маленько капот, а бампер только слетел с крепежек и остался целым Very Happy (во блин живучий!!!). Так вот вопрос:- как поменять крыло? Грустно все это, аж слегка охладела любовь к FIATу Sad .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
не падай духом Wink я и по хуже проходил Wink крыло держится на 6ти болтах: 3 сверху,1 соеденяет крыло с очками,1 под бампером,1 в стыку крыла с порогом Wink
067 763 30 38
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по крыльям Ответить с цитатой
А при чём здесь ФИАТ.Он же не осёл. Unknown Сам по себе не едет.Кто-то был за рулём? Racing
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая тему крыльев...
Насколько проблематично поменять заднее правое крыло на Темпре? Дело в том, что внизу крыло прогнило до дыр, но есть другое. Вот и стоит вопрос, как менять. Нужно ли вырезать заднее боковое стекло для замены крыла?
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как-то все починиваю его, да починиваю(и много ещё глюков, днище тихонько помирает), а тут разом такое. Управлять кометой не так уж и легко. Мысли черные полезли при составлении протокола в голову- избавиться от него. 6 болтов радует, просто читал где-то, что задние ещё и приклеены.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
стекла трогать не надо
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
задние приклеены точно Wink
067 763 30 38
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
А ты не подделывай, а сделай раз, но хорошо и будет радовать. А если только кататься и "подделывать", тотникакая машина такого не простит
