Зазоры клапанов
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Зазоры клапанов Ответить с цитатой
Всем привет!
Выручайте, братья-славяне!
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть зазоры на впускных и выпускных клапанах?
И еще, можно-ли достать регулировочную шайбу на этом моторе не снимая распредвалов?
Движка-2.0 16V
Заранее-спасибо!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 16ве гидрокомпенсаторы, там регулировки не требуеться, мож 2.0 8V DOHC ??
в 8 клап. можно достать шайбу, есть приспосба
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в том-то и дело, что не компенсаторы-шайбы! Crying or Very sad
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
букафки мотора можно?
(ц) Дж. Кларксон.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канэчна! 160А8046
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя... точно не компенсаторный...
(ц) Дж. Кларксон.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то-то и оНо! Crying or Very sad есть мануал по купехе, но у меня есть сомнения, поэтому и решил поинтересоваться.
Мож кто исчо подскажет чонить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмммм... Тут есть Роман из Львова на таком звере, думаю он поможет когда появится...
Италоголизм не лечится...
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Re: Зазоры клапанов Ответить с цитатой
shumaher32 писал(а):
Всем привет!
Движка-2.0 16V
Заранее-спасибо!
А если отрыть клапаную крышку и посмотреть шо к чему? Laughing
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно открывал!
До меня уже пытались вытаскивать шайбы не снимая валов-итог-сломаная переборка в головке, варили её аргоном наверное. Сварено нормально, но не хотелосьбы еще раз так-же попасть.
