Dimon_k Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 38 Откуда: РБ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Июл 26, 2006 15:44 Заголовок сообщения: Плавают обороты |
Фиат Уно 86 года 999 обьём, проблемы с карбюратором ( плавают обороты, бедная смесь) когда приоткручиваешь жиклер всё нормализуется. В сервисе сказали что у меня утечка вакуума и не сделали.
Я всё проверил но утечки не нашел да и вакуумник тормозов работает нормально и держит давление. Вопрос: - какие ещё могут быть проблемы с такими симптомами? .....может прокладка или подсос воздуха? |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 23:07 Заголовок сообщения: |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Эх Димон....
Как я тебя понимаю.... Мы с тобой братья по несчастью - сейчас ребят, которые в карбюраторах хоть что-то понимают днем с огнем не сыскать...
Обооты могут плавать из-за зажигания. Например - у меня эта проблема решилась после замены контакта, крышки и бегунка зажигания, а также свечей.
Для ровности хода - надо карбюртор не просто продувать, а разбирать и прочищать, все форсунки и камеры. Заодно могут еще чего выяснить. У меня например, по ходу дела опредилилось что вторая камера не открывалась, поэтому машина больше 90 не брала....
Сейчас снова перестала брать.... блин....
В общем, у тебя тяга не пропадает когда под горку едешь? Падают ли обороты настолько что двиг глохнет? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
| При резком нажатии на педаль газа появляются провалы, работает нормально только на высоких оборотах. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
при нажатии на педаль -- отдельный разговор - забит канал ускоряющего насоса ( чайник ещё называют),там же клапан, там же диафрагма
плавающие холостые - подсос воздуха из под пятки карба, забит канал хх, недостаточно топлива в попл. камере., всё на уровне теории поскоку даже какой карб неизвестно пока _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
| а если на инжекторе провалы когда резко нажимаешь на педаль? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
однозначных ответов на это нет, начинать проверять по кругу : давление в рампе топлива ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ,
ДПДЗ, клапан хх _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Effff Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
и лямбду.
а вообсче на диагностику. исходя из диагностики рыть дальше _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
вообче то получается такая картина: карб диагностировать проще ремонтировать сложно, а инж. наоборот  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Это точно.  |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 20:38 Заголовок сообщения: |
У меня на 999см. моторе вначале как купил тоже плавали обороты. Ездил к крутому инжекторшику (правда дорого!) ничё не нашёл! Я случайно у себя в гараже нашёл СТРОБОСКОП,подключил и увидел как у меня плавает зажигание.Что интересно только на холостых. После замены комутатора (на трамблёре) и сальника за одно, всё стало на место. Пока искал комутатор стала глохнуть и несразу пускаться.Минут через пять остывал и мотор пускался.
__________________________________
лучше Uno ничё нет! |
