Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 20:54 Заголовок сообщения: Обесшумка торпеды.
Коллеги! Достала меня моя торпеда - гремит и скрипит на неровной дороге. Поделитесь опытом, как это устраняется? Она ведь не монолитная, к сожалению, собрана из многих частей. Что делать?! _________________ Croma 2.5 Turbo D
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 21:11 Заголовок сообщения:
Есть такая штука, Антискрип называется, разбери торпуду-проклей, проблемы исчезнут _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 21:34 Заголовок сообщения:
Что оно из себя представляет, чтобы знать что смотреть?
Я так понимаю, что взаимное трение деталей не устранить, поролончик тоже не везьде проклеишь, думал может какой силиконовой смазкой места соприкосновения смазать? _________________ Croma 2.5 Turbo D
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 21:58 Заголовок сообщения:
rewq
Антискрип-это бархатная лента шириной 2 см на самоклейке... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 22:19 Заголовок сообщения:
Ага.
Лента у меня уже стоит, я думал это ещё с завода. Скрип есть, наверное стоит обновить. ВД-40 идея тоже в голову приходила, но вот подумал что какая-нибудь специальная силиконовая смазка есть ещё... Ведь ВД со временем сотрётся с места трения... Кстати, не в курсе - ВД-40 к резине агрессивна? Скрипел стакан задней стойки (там резиновая подушка от железку при сжатии терлась), побрызгал - теперь переживаю, не разъест ли? _________________ Croma 2.5 Turbo D
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 22:32 Заголовок сообщения:
rewq, на счёт агрессивности к резине не знаю... я обработал почти весь салонный пластик, металлические крепления передних сидений и заднего дивана, стыки задней полки с пластиком, короче все проблемные места... от скрипа то избавился, зато начал слышать другие звуки, которые скрывл скрип _________________
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:58 Заголовок сообщения:
Нет не агресивна. Зимой после мойки,брызгал на уплотнители-живые. И резиновую под пружину проставку брызгал- номана. Одно но-быстро высыхает ВеДешка и скрипит по новому. Хотя последний раз смазал таки пол года не скрипит. Может в прошлый раз ВеДешка фуфловая попалась Я слыхал что много подделок привозят......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 07:51 Заголовок сообщения:
смазать сами шарниры карт!
а если скрипит между картой и дверью то затянуть покрепче болты
а еще лучше снять карты нахрен и в керосин кинуть чтоб ржавчину из шарниров повымывало
а затем в банку с горячим солидолом чтоб внутрь шарнира протекло _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 09:30 Заголовок сообщения:
Буба
А чем тогда смазывать резинки? Ибо проблема есть - у кореша на "пятёрке" стабилизатор поперечной устойчивости в резиновых креплениях сильно скрипит, а смазки на пару месяцев тока хватает, её ж оттуда вымывает водой.
audio-terrorist
Я че-то не понял, где в дверных картах шарниры и какая ржавчина? Они ж из прескартона и ткани, или я не на то думаю?
Sergius
Во-во! Значит, такой спрей таки есть? И именно для этого и предназначен? Харашо... _________________ Croma 2.5 Turbo D
