Doblo 1.9D заводится со второго раза
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Doblo 1.9D заводится со второго раза Ответить с цитатой
Мужики помогите. После включения зажигания должны потухнуть все контрольные лампочки (через 3-4с кроме масла). У меня не тухнел лампочка чель или чек как там правильно говорят. Завожу машину, она работает не стабильно, дымит. Глушу, завожу второй раз, чель тоже тухнет и все работает нормально. Так каждый раз. На СТО "АТЛ" делали диагностику, сказали что ошибка открытия воздушной заслонки но они такого не ремонтируют.Не подскажите что делать? На другом СТО сказали: ездь пока не наеб-ся полностью, тогда будем искать.... Но я же стартер убиваю, за каждым разом.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором СТО жлобы и разгильдяи работают
Есть на нормальное СТО
и еще
Профиль дополни, Город, Авто.!!!
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че горит я не понял?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит красная лампочка (ошибка двигателя как мне сказали)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда началось, может, что-то ковыряли перед этим?
продан
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИЛ
Расходомер смотри, а лучше разбери ,это несложно, и проверь на целостность мембрану резиновую
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема началась еще год назад, сначала очень редко а потом все чаще. А где расходомер находится?
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находиться справа под капотом,после возд. фильтра, к нему подключена трубочка(от вакуума) и разьём , крепиться 2 или 3-мя саморезами.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, попробуем поковырять
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, в мембране расходомера дырка. Поставлю новый - отпишусь.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни хрена себе, расходомер 840 грн. стоит. Наверное я пока так поезжу...
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты не пробывал пробивать по всем доступным номерам и разборкам ?
Skype: Tolik_kv
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разборку я только одну знаю в Ровно. А есть какие-то еще номера?
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме в Ровно розборка по Добло (потрібні пластмаси в салон) і які там ціни.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80673825619 Сергей
