Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:23 Заголовок сообщения: Пропал "+" в салоне. |
Магнитола не работает, сигнал не работает, хотя подрулевые выключатели работают и сзади тоже все перестало светится.
не сталкивался никто с таким глюком? |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
А приборка в норме, или потухла? см.Предохранители.
Может у Вас +провод коротит на масу? |
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
APZOR писал(а): | А приборка в норме, или потухла? см.Предохранители.
Приборка работает, вентилятор отопителя в норм, посмотрел все предохранители вроде все норм. Реле все переставил с целью найти не рабочее, но это ничего не дало.
Все что сзади тоже не работает, когда напрямую завел + с аккумулятора на + провод что под магнитолой все заработало сразу.
Где же правильно запитаться в салоне? |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
junior писал(а): | Может где-то масса отлетела? |
если б масса то после того как я с АКБ + кинул напрямую туда, ничего бы не происходило |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:49 Заголовок сообщения: |
Araxiss
По правой стороне под поликом проложена вся проводка от релюх к заднице. См.єл.схему в проводке гдето к/з.
Я на днях столкнулся с глюком в проводке. На правом заднем фонаре при включении задней передачи происходило к/з. Горел предохранитель "service" 5 раз. Машинка работала с перебоями из за этой фигни. Прокинул новій провод и все гуд. |
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
APZOR писал(а): | Araxiss
ну как по подробнее про предохранитель Service ?
это для чего ? я про него и забыл может в нем причина |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 16:15 Заголовок сообщения: |
Araxiss
Причина в к/з. Ваш плюс коротит на корпус. Попробуйте отключить все фишки с задних фонарей и проверить тестером проводку. Нужный провод заменить. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 07:28 Заголовок сообщения: |
А не пробовали проверить замок зажигания? _________________
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 08:37 Заголовок сообщения: |
+1. совсем забыл про замок. |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | А не пробовали проверить замок зажигания? |
так у меня + должен быть и при выключенном зажигании.
смотрел все клемы обрывы, пока кинул из под капота + туда все работает, то что на + подкинуто было, так и не понял где траблы, все предохранители живые, где то вероятно обрыв но + провод уходит в жгут под топедо и дальше проследить его сложно. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 08:00 Заголовок сообщения: |
обрывы редкость
гораздо чаще неконтакт в фишке
пошевели фишки на сам блок предохранов
и проверь все сервисные предохраны от них релюшки часто запитаны _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
