Сход-развал на Албеии
BASHMIK
Авто: FIAT Punto 60SX
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Сход-развал на Албеии Ответить с цитатой
Может кто подсказать из владельцев Албеии делается ли развал или нет? или только схождение?
на пунте у меня например делалось только схождение!
так заложенно конструкцией было!
нужна доставерная информация! заранее свпасибо!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего делается только схождение,
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно,не понимаю самой сути вопроса.И на Сиене и на Альбейке и на многих других схема подвески одинакова,есть элементы двух регулировок- тяги и верхние болты на стойках.А что именно надо делать,решает только спец со стендом.
Это в классике можно было линейкой/отвсом,в переднеприводных надо тщательнее.
BASHMIK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего тут не понятного?
делается только схождение! тоесть развал не каким образом не регулируется! так заложено конструкцией!
так было на пунте!
болты на стойках есть, но ими не чего не регулировалось! обсалютно точно!
хотелось бы знать на альбеи такаяже система???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BASHMIK
заедь на развал если так интересно Wink я думаю развал не регулируемый
067 763 30 38
BASHMIK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно! может кто имел опыт просто?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альбеа сделана на базе Уно...
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,на Уно нет регулировки развала?
BASHMIK
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените конечно! но альбея сделана на базе палио 100%
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что,на Палио нет регулировки развала?
И чем разительно отличается Альбеа от Сиены?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите, что регулируют болты на стойках?
У меня после парочки ям что то сильно стукнуло Crying or Very sad
Пошатал машину вверх-вниз, в районе стоек (левой)глухой стук -я так понимаю это опорные подшипники...
ПерваЯ мысля была поджать гайки верхние на стойках. так ли это?
И еще, мистика просто, приехал домой, поставил машину в гараж и еще раз покачал-стуков НЕТ! По дороге опять поймал пару ям (дорога (направление)-дамба в сторону Процева, кто знает), также глухого стука не было...Отаке
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о тех,что связывают амортизатор и поворотный кулак,то именно они и регулируют,точнее-один,верхний.Нижний-обычный,а верхний имеет эксцентриковые шайбы,поворот которых и вызывает "излом" стойки в поперечном направлении.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот те гайки вверху стоек (те что под капотом под резиновыми колпаками) можно поджать? Или уже позно пить боржоми -только на замену опорных подшипников?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это-Боржоми? Пиво,и много!
В Сиене сверху- одна гайка,крепит шток амортизатора в подшипнике опоры и три болта,крепящих верхнюю опору.НУЖНО.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! В выходные подтяну эти гаечки, отпишусь по результату..
Да, развал(схождения) я за более чем 3 года эксплуатации не делал. Машина едет прямо, резину не жрет ...Отаке...
