Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 12:03 Заголовок сообщения: Может кто знает? |
Всем - привет!
При ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания - загорается красная лампа АКБ.
что бы это значило?
Дохнет батарея?
Спасибо. |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 12:51 Заголовок сообщения: Re: Может кто знает? |
Serg_SHS писал(а): | Всем - привет!
что бы это значило?
Дохнет батарея?
Спасибо. |
И не гаснет? обычно выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет..
если так то все нормально... |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое. Думаю ето нормально так как у меня новая АКБ и генератор. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет.. |
Именно так!
просто раньше этого не было. (или не замечал?)
Цитата: | Думаю ето нормально так как у меня новая АКБ и генератор. |
Спасибо.
Буду считать, что это - нормально.
всем - СПАСИБО. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS писал(а): | Цитата: | выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет.. |
Именно так!
Спасибо.
всем - СПАСИБО. |
ну если не уверен возьми тестер и проверь при заведенном двигателе, потом нагрузи бортовую сеть и опять проверь все тоже самое при заведенном двигателе (фары, обогреватель, вентилятор, и т.п. ) если напряжение ниже нормы не падает - значит все ок.
а так лампачка на сек. при выключении двигателя всегда загораеться. |
