Пропал "+" в салоне.
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Пропал "+" в салоне. Ответить с цитатой
Магнитола не работает, сигнал не работает, хотя подрулевые выключатели работают и сзади тоже все перестало светится.
не сталкивался никто с таким глюком?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приборка в норме, или потухла? см.Предохранители.
Может у Вас +провод коротит на масу?
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка работает, вентилятор отопителя в норм, посмотрел все предохранители вроде все норм. Реле все переставил с целью найти не рабочее, но это ничего не дало.
Все что сзади тоже не работает, когда напрямую завел + с аккумулятора на + провод что под магнитолой все заработало сразу.
Где же правильно запитаться в салоне?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то масса отлетела?
http://www.auto-liga.org.ua/
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б масса то после того как я с АКБ + кинул напрямую туда, ничего бы не происходило
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
По правой стороне под поликом проложена вся проводка от релюх к заднице. См.єл.схему в проводке гдето к/з.
Я на днях столкнулся с глюком в проводке. На правом заднем фонаре при включении задней передачи происходило к/з. Горел предохранитель "service" 5 раз. Машинка работала с перебоями из за этой фигни. Прокинул новій провод и все гуд.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Araxiss
ну как по подробнее про предохранитель Service ?
это для чего ? я про него и забыл может в нем причина
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
Причина в к/з. Ваш плюс коротит на корпус. Попробуйте отключить все фишки с задних фонарей и проверить тестером проводку. Нужный провод заменить.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали проверить замок зажигания?
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. совсем забыл про замок.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня + должен быть и при выключенном зажигании.
смотрел все клемы обрывы, пока кинул из под капота + туда все работает, то что на + подкинуто было, так и не понял где траблы, все предохранители живые, где то вероятно обрыв но + провод уходит в жгут под топедо и дальше проследить его сложно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрывы редкость
гораздо чаще неконтакт в фишке
пошевели фишки на сам блок предохранов
и проверь все сервисные предохраны от них релюшки часто запитаны
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
