		Serik Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
  Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
				 Добавлено: Сб Мар 28, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Задние стойки Крома |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Мар 28, 2009 18:42    Заголовок сообщения:  |
				| Я вот заметил маленькую деталь на своей задней правой стойке, надпись "2108", это что издевательство, или правда подходит? |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Мар 29, 2009 03:14    Заголовок сообщения:  |
				ага
ставят
		rewq Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
  Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
				 Добавлено: Вс Мар 29, 2009 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Ставят. И как оно ездит - всё-таки машины то разные и по весу, и по мощности?
И тогда ещё вопрос - подшипник передней ступицы ТОЧНО подходит от Москвича или что-то переделывать нужно? И смогу ли я сам его поменять? А то в мануалке рекомендуется это делать с помощью специального пресса ((.   А "приспособление А-1245" (кувалда) не подойдёт? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
		Serik Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Мар 29, 2009 10:49    Заголовок сообщения:  |
				| ну я так понял что это передняя восмерочная, по весу подойдет, а вот как на счет крепления, незнаю. Когда делал сход-развал, у этого колеса сказали неправильный развал, верх колеса завален внутрь машины на 1 с лишним градус. Сказали смотреть стойку, я тогда не знал что там стоит. |
				 Добавлено: Вс Мар 29, 2009 12:11    Заголовок сообщения:  |
				ну вот собственно ты и ответил на вопрос а как это?   а вот так
как-то так она и работает ))))
насчёт подшипника
какая кувалда? )))))) тиски большие + рычаг и поехали    кувалдой по подшипнику это всёравно что кувалдой по новому лобовому    |
		oleg99 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
				 Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:44    Заголовок сообщения:  |
				| Для изготовления разборных стоек берут гайки от стойки-донора    2108-2110 и делают стойку с гайкой на верху пуётм приваривания онных к родным стойкам.После чего вставляют внутрь катритжи от 2110(так у меня) в зависимости от  необходимой степени жёсткости(газ,масло,газ-масло) .Лучше подходит масло и хороший бренд.При сборке полость желательно залить маслом для лучшего теплоотвода от патрона стойки.Будут вопросфы пишите ,есть фоты. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 16:22    Заголовок сообщения:  |
				вопрос собственно такой
газ-масло и масло стойки я знаю
а газ это что за стойки ??я на чистом газу стоек не видел _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
