Снятие коробки Fiat Doblo 1.9 GTD
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Снятие коробки Fiat Doblo 1.9 GTD Ответить с цитатой
Кто знает при замене сцепления , коробка снимаится нормально , а то мне некоторые ответили что возможно с двигателём вместе,с машины , а затем отсоеденение коробки, подскажите кто сам снимал или видел?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке есть описание. снимается на месте. в тонкости я не вникал.
Nikolja
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор знімати не потрібно, непросто але знімається.
Якщо операція буде проводитися в полювих умовах, то краще зняти мотор, а потім коробку.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографировал с книги,как снимать коробку.Снимал с наибольшим разрешением.
Вот ссылка на фотки
http://narod.ru/disk/7120942000/P3280026.JPG.html
http://narod.ru/disk/7120981000/P3280027.JPG.html
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята спасибо за отзыв, просто заехал на одно сто говорю снять коробку и заменить выжымной сколько стоять будет,говорят незнаем может там двиг прийдется тянуть,вот поэтому и спрашиваю.
samosval
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был Фиорино и ибица,то коробка снималась на открытом месте.
(даже не на яме!).Подставлял под мотор домкрат и фиксировал его,снимал левую часть колесо,полуось,подушку с креплением.
И легко всё снималось.Думаю,производители не далеко ушли на Добло.
XER
Авто: T4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса в Киеве где то 700-800 гр,снятие установка 3 часа.
0661718441
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну малатса, кто за 3 часа снять=поставить!!!Это что на 1,9JTD реально делают или по нормочасам считають, как за 3 часа?
тогда 250грн нормочас, или я чкго то не усёк?
мотор-редуктор поставки
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова69
Археолог Smile
По темі - коли міняли в себе зчеплення на Добло 1.9 JTD, то обійшлося двома гідравлічними домкратами та ~12 годин роботи.
Йожег сцуко лічнасть!
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче по порядку
шаровая левая гайка(рычаг вниз)
расстопорили стакан и вытащили левый привод
откручиваем болты,что к блоку кпп крепят
стартер не забудьте 3 болта(на один из них пару часов уйти может)
кулиса 3 болта и снять с яблока трос
кронштейн подушки 3 болта
кпп понемношку двигаем наружу и при этом расстапариваеться правый привод.
ну и всё.
писать быстро,а вот снять поставить за 3часа-это реально респект.
если я чего не так делаю,при демонтаже кпп, поправте.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, задолбали, ВНИМАТЕЛЬНО читаем название раздела, в котором создаёте свою писульку!
надоест переносить - начну затирать.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем. Я менял КПП на 1.9 Д так вот ушло времени с 11:00 до 21:00 и два человека ну яма обязательно в 1.9жтд я думаю что крутить всё тоже самое так что смотрите сами.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне снимали на яме.
Время 6часов.
Цена 600грн.
Пока снят стартер - отнес поменял бендикс.
Масло новое залил.
Сцепление менял в сборе(выжимной,корзина,диск)
Менять демпфер отказался. (поменяли бы заодно бесплатно, но цена около 6000грн)
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От і погано що не міняв демфер. Бо за недовгий час прийдеться знов знімати й щось з ним робити. У демфері сідають пружини, вже є люди які їх ремонтують. Ще варіант ставити одномасовий маховик - тоді пружини перекочують на диск.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены сцепления проехал ещё около 20 000км, и демпфер на месте.
