Araxiss Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 15:38 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора не включается |
В чем может быть проблема, сам вентилятор рабочий, после нагрева жидкости более 92 градусов перестал включаться |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Датчик проверял? Реле проверял? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Датчик проверял? Реле проверял? |
а где реле находится, в салоне ? |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
У меня в салоне, у тебя не знаю точно где... _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 08:22 Заголовок сообщения: |
а можт у него без реле ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
надо бы, чтоб машинка указана была по точнее, а то "Фиат, Типо89" как-то не понятно...
из вариантов: датчик в радиаторе (термовключатель), фишка (у меня, например, проблема была менно в ней), обрыв цепи, реле... Я бы начал с фишки, потом прозвонил цепь (провода), потом уже датчик и реле...
Совет: если снять с датчика фишку и тупо перемкнуть в ней контакты, то карслон должен полететь. Если этого не произошло, то 99% фишка или обрыв в цепи
О! А предохранитель проверял? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:32 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | надо бы, чтоб машинка указана была по точнее, а то "Фиат, Типо89" как-то не понятно...
из вариантов: датчик в радиаторе (термовключатель), фишка (у меня, например, проблема была менно в ней), обрыв цепи, реле.. |
замкнул контакты фишки, вентилятор заработал
а какие есть варианты замены ? во сколько это обойдется ? |
AND48 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
датчик БВ - 40 грн. Жигульовський новий 24грн.(не знаю точно чи підійде - не пробував - зовні однакові) - міняти напряг, потрібно тосол зливати. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 09:04 Заголовок сообщения: |
Если будеш ставить от Тазика, то 25-40грн., но возможно буиш его обновлять каждые 2-3месяца, как повезёт. Если родной то 60-120грн. и надолго. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
AND48 писал(а): | датчик БВ - 40 грн. Жигульовський новий 24грн.(не знаю точно чи підійде - не пробував - зовні однакові) - міняти напряг, потрібно тосол зливати. |
спасибо сегодня займусь |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
Araxiss писал(а): | замкнул контакты фишки, вентилятор заработал
ага. значит на 99,99% сдох датчик.
Значит, смотри:
если речь идет о машине с движком 1,4, на которой радиатор стоит с бачком вместе, то должен стоять датчик с оригинальным номером 5992746 (замена для него EPS 1.850.031, Vernet 1899). Жигулевский брать не советую, т.к. менять будешь их частенько, а впереди лето, ну и фишку прдется обрезать, т.к. на жигулях она не такая. Стоимость этого датчика в Беларуси - 7-9$ в зависимости от производителя. Думаю, что у вас примерно так же он стоть будет...Вот еще тебе коды для замены: 7728057 (Vernet 1899, EPS 1.850.187, Facet 7.5187), 5992746, а если машинка с кондеем, то 7596228 (EPS 1.850.610) или 7655732 (EPS 1.850.681) и тут уже подорроже, от 12$ примерно...
Все же уточни, что за машина. Дай VIN в личку или напиши какой двигатель стоит. Так наше и свое время сэкономишь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Но тут еще может быть одна затыка: если датчик все же нормальный (как проверить - смотри по форуму), то проблема может быть в помершей пробке бачка. Проверь, при прогретом двигателе когда открываешь ее должен быть слышен характерный "пшшшшш". Если заклинило перепускной клапан в пробке в открытом положении, в системе охлаждения не будет создаваться давление, а в таких условиях датчик не будет срабатывать... Это, конечно, экзотика, но не исключено... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Araxiss писал(а): | замкнул контакты фишки, вентилятор заработал
Значит, смотри:
да 1,4 и радиатор с бачком вместе, датчик тоже стоит внизу в радиаторе
спасибо за помощь попробую подобрать |
Kolia Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация, поменял датчик в радиаторе (термовключатель), не помогло, оказалось термостат не отрабатывал, гонялось всё хозяйство по малому кругу, а радиатор, и датчик соответственно были холодными. _________________
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
термостат у меня правда не типовский, стоит на трех болтах, и по визуальному виду мастера сказали что это с УНО, с механическим регулятором. |
