DJ Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2009 Сообщения: 28 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Ritmo 1.9TurboDS
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 00:05 Заголовок сообщения: Дизельводы помогите!!!!! |
Плиз помогите подключить реле свечей накаливания ((( может у кого схемка завалялась????? _________________ Чем больше скорость-тем гуще дым из под торпеды)))) |
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 08:25 Заголовок сообщения: |
а куда старое дел???
реле свечей нак это обычная релюха только на 50А
длительностью ее включения управляет моск ориентируясь на темп движки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 09:07 Заголовок сообщения: |
На этом авто нет никаких мозгов. Реле действительно есть, свое специфическое, на всех дизелях тех лет одинаковое. Имеет силовой вход, массу, выход на свечи (один на все), сигнал с замка зажигания на подачу питания и сигнал со стартера (командный) на отключения свечей. Работает всегда и при любой температуре. Если долго не заводишь или сигнал с командного не приходит, то через примерно 8 сек отключается. _________________
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 09:09 Заголовок сообщения: |
Кстати силовой вход и выход на отдельных болтах, остальное сведено на разъем. Схема есть в любом мануале с дизеле - Уно, Типо, Темпра, Крома, Дедра, Альфа 145 154, Дукато - 1.3Д, 1.7Д, 1.9Д и ТД, 2.0Д и т.д. _________________
