Течет Масло + Масло В ОЖ(1.9тд, Фиат Скудо )!
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 08:21    Заголовок сообщения: Течет Масло + Масло В ОЖ(1.9тд, Фиат Скудо )! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Проблема такая течет масло (если машина остыла то течи нет) и в расширительном бочке масляная пленка. Все в один голос говорят что всему виной прокладка* ГЦБ или проблема в теплообменнике. У кого какие мнения? PS Заранее спасибо за ответ(ы).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробита прокладка,или победена ГБЦ
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый победена ГБЦ??? Это чтоозначает? Много ли ремонта?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип-Топыч
Сама по себе прокладка меняется с помощью книги, новой прокладки, динаметрического ключа и такой-то матери за час с перекурами.
Но есть вероятность, что поведена голова, нужно вести на стенд мерять, возможно прийдется шлифовать.
Двигатель не перегревался?
Я знаю жизнь)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него дизель..... Rolling Eyes
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman Температура держалась не выше 90-95 градусов, думаю что это нормальная рабочая температура дизеля? А замена прокладки делается без вывешивания двигателя? Просто ремонтник намекал что возможно придется двиг. вывешивать?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Головне паливну помпу застопорити, щоб потім не бавитись в настройку.
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Проблема еще и с книгой их просто негде достать!
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Тарас Бульба, можно по русски ну или хотябы по белорусски. Спасибо за ранее.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
прозевал, дЫзель - это не ко мне.
даешь на Белорусском! Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Пропустил, что ты "немесный" Smile
Главное застопорить ТНВД, чтобы он несдвинулся, если не хочеш играться с настройкой топливной.
О вывешивании двига. Возможно придеться опускать(опускаеться вместе с подрамником, ничего военного), ибо капот маленький незнаю доберешся ли до задних болтов.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Авг 27, 2008 15:55), всего редактировалось 1 раз
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Через пару неделек отпишусь в чем проблема была!
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как владелец Скудо могу заявить что х...й там куда долезишь, и фиг там что вытянешь через капот, такое впечатления что он там для красоты Laughing Laughing Laughing
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый Может у тебя есть какая нить литература или инфа по Scudo?
