Обесшумка торпеды.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Обесшумка торпеды. Ответить с цитатой
Коллеги! Достала меня моя торпеда - гремит и скрипит на неровной дороге. Поделитесь опытом, как это устраняется? Она ведь не монолитная, к сожалению, собрана из многих частей. Что делать?!
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука, Антискрип называется, разбери торпуду-проклей, проблемы исчезнут
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что оно из себя представляет, чтобы знать что смотреть?
Я так понимаю, что взаимное трение деталей не устранить, поролончик тоже не везьде проклеишь, думал может какой силиконовой смазкой места соприкосновения смазать?
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Антискрип-это бархатная лента шириной 2 см на самоклейке...
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обработал все скрипучие стыки ВД 40, даже там где ленту не впихнёшь - доволен Very Happy
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
Лента у меня уже стоит, я думал это ещё с завода. Скрип есть, наверное стоит обновить. ВД-40 идея тоже в голову приходила, но вот подумал что какая-нибудь специальная силиконовая смазка есть ещё... Ведь ВД со временем сотрётся с места трения... Кстати, не в курсе - ВД-40 к резине агрессивна? Скрипел стакан задней стойки (там резиновая подушка от железку при сжатии терлась), побрызгал - теперь переживаю, не разъест ли?
Croma 2.5 Turbo D
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq, на счёт агрессивности к резине не знаю... я обработал почти весь салонный пластик, металлические крепления передних сидений и заднего дивана, стыки задней полки с пластиком, короче все проблемные места... от скрипа то избавился, зато начал слышать другие звуки, которые скрывл скрип Laughing
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что можно сделать с дверными картами чтобы не скрипели?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Есть силиконовый спрэй. Посмотри в авто магазинах.
Nessun uomo e senza difetti.
Serik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать края карт, где они соприкасаются с дверями?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не агресивна. Зимой после мойки,брызгал на уплотнители-живые. И резиновую под пружину проставку брызгал- номана. Одно но-быстро высыхает ВеДешка и скрипит по новому. Хотя последний раз смазал таки пол года не скрипит. Может в прошлый раз ВеДешка фуфловая попалась Shocked Я слыхал что много подделок привозят.........
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать сами шарниры карт!
а если скрипит между картой и дверью то затянуть покрепче болты
а еще лучше снять карты нахрен и в керосин кинуть чтоб ржавчину из шарниров повымывало
а затем в банку с горячим солидолом чтоб внутрь шарнира протекло
Купил и езжу )
rewq
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
А чем тогда смазывать резинки? Ибо проблема есть - у кореша на "пятёрке" стабилизатор поперечной устойчивости в резиновых креплениях сильно скрипит, а смазки на пару месяцев тока хватает, её ж оттуда вымывает водой.
audio-terrorist
Я че-то не понял, где в дверных картах шарниры и какая ржавчина? Они ж из прескартона и ткани, или я не на то думаю?
Sergius
Во-во! Значит, такой спрей таки есть? И именно для этого и предназначен? Харашо...
Croma 2.5 Turbo D
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля я про дверные петли ...
Купил и езжу )
