Очень много вопросов по Фиату Типо
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:12    Заголовок сообщения: Очень много вопросов по Фиату Типо Ответить с цитатой
1) Что то начала выдергиватся приборная панель. Панель не электронная, а обычная.
Не работает лампочка аварийки и габаритов на приборке.
Когда включаеш габариты, не работает подсветка приборки и на приборке творится такое... : загорается лампочка обогрева заднего стекла, стрелка датчика температуры стает на 130градусов, загорается лампочка дальнего света.
2) Иногда пропадают тормоза. Систему прокачал сегодня, ребята на СТО сказали что вуздуха в системе нет. Но вот иногда педаль проваливается и чувствуется что несет правую сторону при нажатии на педаль. но как только нажал несколько раз на педаль, машина как мертвая останавливается. Что может быть? Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось: DRAGON (Ср Мар 11, 2009 01:21), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю это сверхпроводящие тараканы Idea
Италоголизм не лечится...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
Не! Ну я серьезно. Кто что подскажет!?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Для начала проверь массу. Под полкой аккумулятора
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я узнаю что это масса с приборки?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще попробуй поменять кнопук аварийки в сборе, у меня машина не глушилась ключем.. проблемы с фарами и тд.. были изза кнопки аварийки
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все массы сходятся. Посмотри на целостность и устрани окисления. Если после этого проблема останется, спрашивай
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. сегодня попробую. Все началось из за того, что я снял торпедо. что бы почистить ее и вытереть пыль под ней. И вот такая канетель началась. А аварийка работает, ток лампа на приборке не мегает.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В след раз как будешь снимать - проверяй лампы в приборке. Аварийку советую перенести с руля.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты случайно фишки на панели не перепутал?
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Это скорей всего манжеты тормозного цилиндрика, если конечно нет выроботки в самом цилиндрики, дальше это будет происходить все чаще и чаще
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff там же фишки специально разной длины сделаны, чтобы не попутать...
Slavik +1. Цилиндр главный менять срочно.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою приборку разбирал до винтика. Дорожки нужно проверить, и сами штекера, дорожки при снятии бивает вискакивают и штекер нормально не садиться.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Тут сразу видно, что DRAGON криворуко все собрал.. Придется заново разбирать и делать это аккуратнее.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там система простая, каждую дорожку видно. Имея тестер 5 мин. роботы.
