Ручка распашной двери
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ручка распашной двери Ответить с цитатой
Перестала открываться задняя распашная дверь как с наружи так и из нутри,ту,которая из нутри снять не получается,кто что подскажет?
Life is Life
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а снять обшивку изнутри и посмотреть?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почитать форум об этой проблеме задней двери написано много.
VladS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том-то и дело,что карту почти снял,но есть еще один саморез под рычажком этой ручки и чтобы добраться к нему,надо этот рычажек снять,вот тут и загвоздка.....
Life is Life
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручку тримає штопорне кольцо. Його необхідно плоскою викруткою піддіти і витягнути.
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда кольцо неплохо стреляет. искать трудновато
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта ручка снимается приложив небольшие усилия потянув на себя.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
VladS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо,кольцо видел,в принципе так и предполагал,но и выслушать мнение опытных людей никогда не помешает,еще раз всем спасибо.
Life is Life
Desimus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS
Ну что справился? Отремонтировал замок.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя распашенка не открывается. брал с рук, продавец хорошо скинул, ну я и не лез пока без надобности. Там нет ни ручки внутри, "что то" торчит.... сказали что нет тяг. ЧТО ДЕЛАТЬ??? С чего начать?
Буду рад любому доброму совету
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять карту с обоих дверей и посмотреть есть тяги или нет.
Потом расскажешь.
Skype: Tolik_kv
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра сфоткаю.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй разобраться чего нехватает,комплектуй.
 Просмотрено:  519 раз(а)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
Я вот чего не понимаю, так это зачем в нескольких местах задавать один и тот же вопрос? Горит что ли?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
