Рычаги задней балки
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Рычаги задней балки Ответить с цитатой
Есть желание сделать ТО задним рычагам балки. У кого какие есть советы ? Кстати на форуме уже кто-то выкладывал фотки, но я их не нашел, может кто знает, где искать ?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан
поиск рулит,харош задавать одни и теже вопросы Wink
067 763 30 38
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал поиском-результат ноль!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан
Ремкомплекты задних рычагов - 500 грн/пара и сколько же работа по замене
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как это ноль? Смотря что искал Wink Надо было посношать дядю Яндекса на предмет Ремкомплекта задних рычагов Типо/Темпра и хотяб Ситроена, у которого кстати есть что позаимствовать, так что исчи, поиск рулит Smile
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искал в форуме нашем, т.к. мне попались по моему вопросу фотки, а теперь я их не нахожу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял буквально вчера. сам не рискнул, т.к. там часто бывают засады, особенно спарва, возле бака. ставил impergom, работа по замене обошлась у нас примерно в 50$. зато колеса стали | | - ровно! правда, как грмело что-то сзади так и гремт (не могу понять, что). но в поворотах машинка стала гораздо менее валкой. все ж, кмк, лучше эти ремкомплекты ставить на сто, т.к. там геморно все очень, возни много. и сразу следует запаститсь болгаркой и трубками тормозными. (трубки у меня благо стоят новые, осенью менял), а так же тормозухой, кувалдометром и ТЕРПЕНИЕМ. ну и плюс, разобрали все при мне, я посмотрел решил, что надо до кучи поменять еще и сайленты амортов задних и подушки под пружины, чтоб потом не лезть еще раз.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если такая фигня вышла, тебе очень сильно повезло, что не размолотило рычаги, потому как слишком давно не менялся ремкомплект, или руки карявые были у предыдущих ремонтников, которые зажали солидола на центральный болт Smile Если по уму всё делалось до этого, максимум час возни на сторону и лучше вдвоём. И вместо резиновых уплотнителей нужно ставить сальники, как на Ситроене, тогда подшипники намного дольше ходят.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, жаль, что раньше не подсказали мысль про сальники... Sad а сам не допер... у меня слева все открутилось нормально, а вот справа резать пришлось. Как ни странно, рычаги оказались вполне живые, даже обоймы подшипников повыбивались нормально.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Подскажите пожалуйста номер подшипника в ремкомплекте. Назревает замена правой стороны, и есть ли смысл покупать весь ремкомплект целиком.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот Ешкин кот, а я знаю? я свои уже поставл (не сам, на сто отдавал). А в наличии в магазине сейчас нету, прдут только завтра. Как придут - посмотрю и отпишу.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Заранее благодарен. Если все разберется нормульно то есть смысл купить только подшипники.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Pustynnikov
И резинки не забудь.
Подшипники по моему эти 75 472 408 ARM BEARING 22X41X14,4, FAG 567178, skf 326332, timken jl22349f.
Вот здесь всё красиво и в картинках Smile http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=377
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Спасибо за инфу. Very Happy
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Сколько у нас, в Беларуси, стоит ремкомплект?
Ту олл- какие сальники подходят? Всё как на типе также и на темпре?
