как в Темпре усилить передние пружины
enton
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:04    Заголовок сообщения: как в Темпре усилить передние пружины Ответить с цитатой
подскажите как усилить пружины чтобы приподнять передок ато в колее цепляет днищем
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт не о трамвае, а о машине, просто поставь новые пружины.
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1 и нормальные газо-масляные амики
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Хоттабыч
+1 новые пружины(или харошие б/у ибо новые нынче не очень харошего качества) плюс харошие новые стойки делают чудесаWink
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коль тут речь зашла о пружинах, у меня вопрос по задним.
У меня стоит газовый бак и когда сзади сядут трое, то при езде сильно разбивает отбойники.
Так вот вопрос может поставить пружины от универсала.Они наверное пожеще будут.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
балон какой стоит ?у меня стоял балон 90 литров и стояли пружины с вагонаSmile при полном балоне и 3человека с зади все было отличноSmile
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставлю и я свои 5 коп - поменял задние пружины на новые-
поставил LESJOFORS+ новые Бильштайн газ-масло, до этого стояли Магнети-Марелли газ-масло в которых только резинки повыбивало...
так вот кайф от езди я словил только первые 15 мин - жопа кучи держалась просто супер...потом разници Бильштейн-ММ = ноль!!! (это при том что цена Били = ММ*1.5) - пружины держались где-то месяц - потом опять поставил жиговские проставки сверху так как жопа проседать стала и того сейчас сзади садится 3 чела - арки падают на уровень колеса... и жопа на ямах прыгает что дурная Sad - разве так должно быть Sad
сейчас заказал передние LESJOFORS - посмотрим что они скажут...
а задние таки придется по разборках искать..
Слава Україні!!
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а на пустой? не очень жестко?
Romko,
вот странно как-то... у меня стоят еще родные пружинки и аммики (19 лет машинке Shocked ). Когда ко мне содятся трое ссзади (93, ~70 и 65 кг) машинка не падает на опу. Нет, ну приседает конечно, но чтоб упала... Правда, ГБО у меня нет
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
то на паленые пружины попал
стоят новые лесофоры на задку 3 пасажира + закидан под завязку багажник (с села приколы) - 1-н раз токо колесо теронуло по арке (попал в резонанс на 3-х впадинах) а так отлично и ходы подвески короткие (сзади еще ММ родные наверно бо ржавые шо капец - но гасят на ура и жопа только пустая козлит по шиферу)
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят задние пружины от вагона б\у, аминки нонейм и к тому же разных производителей(судя по внешнему виду), но при езде как на пустой машинке так и на гарно пригруженной дискомфорт не ачучаецца. Пустая не скачет, ровненько идет по дороге, с грузом 3 чела с сзади + 250-280кг. в багажнике не падает. В бортовике http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11384&start=15 фото без груза.
Nessun uomo e senza difetti.
ICQ Number
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Балон на 50л.
Все ясно, буду ставить пружины с вагона.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv ,бл.. может быть...гляну что передние скажут Smile
Слава Україні!!
ICQ Number
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди может тогда и мне посоветуете, хочу в ближайшем будущем менять стойки, посоветуйте что то среднее чтоб не оч жесткие и не оч низкая посадка и цену приблизителтно чтоб ориентироватся. спасибо
темпра 1,9Д
ICQ Number
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Re: как в Темпре усилить передние пружины Ответить с цитатой
У меня есть классные б/у передние пружины, надо если, пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По передку сложно, если по уму то надо проставки под опоры аммортизатора, но жеско закрепленные и из твердого материала. В других случаях корежит стакан. На тяжелые моторы ничего из пружин не влепишь, разве что самоделку.
По заду на седанах без проблем ставятся пружины от универсала.
Ну и по любому газомаслянные аммо дают определенный эффект.
bigmir TOP100
