Подушки задней балки
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Подушки задней балки Ответить с цитатой
Мужики, кто менял подушки задней балки на Темпре? Может есть
номерки, и какие нюансы при замене? Когда-то видел на форуме
даже фотки, но ни-как не могу их найти. Может кто видел?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан
Проще и дешевле будет балку поменять.
Master
Почетный кидала
я менял заднюю балку из за трещины в ней :cryменять подушки очень геморно и надо снимать целиком заднюю балку и быть готовым менять сразу тормозные трубки так из за старости могут не выдержать и лопнуть (у меня одна лопнула и пришлос менять все)
моя старая балка Wink
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их нужно 4 шт. 2 - задних, 2 - передних. Заказать в любом мазазине где слышали о фиатах. Цена 120-150 грн за штуку, хотя щас может немного дороже. Менять самому очень геморно. Балку снимать не обязательно. Нужен спец. инструмент для впресовывания подушек, болгарка для извлечения закладных болтов и сварка для установки новых.
Найти живую балку на разборке наверно будет не дороже.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал осенью балку вроде за 100 гривен с живыми падушками и
067 763 30 38
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию к размышлению, очень обрадовали !!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..."мужик у тя там гемор!"
...."спасибо очень обрадовали!"
бугага)))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на темпре, но на своей Марейке я менял переднюю подушку задней балки сам не снимая.
Подтверждаю - геморно это, но осуществимо.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого есть код етих подушек для екзиста???
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Митрофан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял оригинал 7658279, 0076598670Е по 25$. Второй номер не пробивается по экзисту.
