машина заводиться и глохнет не набирая обороты?
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:14    Заголовок сообщения: машина заводиться и глохнет не набирая обороты? Ответить с цитатой
ЧТО ДЕЛАТЬ? У меня крома 87 карбюраторная
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то есть живой на форуме помогите?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ale78
че кричиш?опиши все нормально Wink
067 763 30 38
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1
На холостых работает?
ale78
Авто: FIAT CROMA
проблема в том что пропал холостой ход еду на подсосе как быть карб 2108
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не работает только если на всю подсос
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, карб солекс.
Начни с простого. там есть ЭПХХ (электроклапан принудительного холостого хода). Подозреваю, что блок управления ЭПХХ никто не ставил, а на клапан принудительно подали 12 В. Вот и проверь, не пропали ли эти 12 В.
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это электромагнитный клапан? или другой
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще проверь кондер который висит на карбе Wink знаю случаи когда он летит и машина ехать не хочет
067 763 30 38
s_alex
Ну если солекс, то электромагнитный. Если ОЗОН (фозможно тоже ставился на 2108) то вакуумный клапан, который управляется электромагнитным.
Давай фото, а еще лучше, если такие вопросы задаешь, ехать к карбюраторщику.
ale78
Авто: FIAT CROMA
все в том что я глушил его тоже самое.
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скину вечером а в зажигании может быть эта причина?
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что глушил?
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан. завожу всеравно обороты не набирает
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клапан заглушишь, холостых вообще не будет.
Так какой у тебя карб Солекс или Озон?
внутри карба есть система, которая называется "ускорительный насос". Если эта система не будет работать, то при резком открытии дроссельной заслонки, двиг обороты набирать не будет.
